Atom.DP Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Грунт нужно красить. А только потом обрабатывать)смотря чем обрабатывать если антикором с высокой адгезией то абсолютно бессмысленноКуда копать?Недоход колодок +-1,5 мм остается.Почему так?переложи троса правильно Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
H_U_L_K Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 переложи троса правильноЯ троса неправильно уложил? А как же тогда правильно?Это же push-pull-cableЕго как не ложи длинна не изменится (от торца до торца...
Atom.DP Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Я троса неправильно уложил? А как же тогда правильно?Это же push-pull-cableЕго как не ложи длинна не изменится (от торца до торца...я не знаю как ты уложил, поэтому посмотри как правильно - и положи так"push-pull-cable" это все бла бла бла для теоретиков, я тебе из практики борьбы с ЗДТ говорю Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
H_U_L_K Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Троса там лежат вроде нормально. Во всяком случае я не знаю как их можно по другому положить. Вот вариант с планками (наваривать\пилить). ... Или втулки точить.
Atom.DP Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Троса там лежат вроде нормально. Во всяком случае я не знаю как их можно по другому положить.Вот вариант с планками (наваривать\пилить)....Или втулки точить.тебе очередной велосипед надо придумать ? укороти тогда троса, это в 10 раз проще и быстрее Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
H_U_L_K Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Переобжимать втулки тогда надо будет) ХЗ как его сделать... подумаю еще....
derzkij09 Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 (изменено) Вся начинка барабанов новая.И эти планки тоже.Или это уже модно на новых запчастях варить? я личным опытом поделился а решать тебе .никогда не забывай про Автоваз шайбы решают проблему частично ведь можно дойти до того что трос буде упираться в полностю сжатую возвратную пружину или рычаг в ступицу . Изменено 27 сентября, 2014 пользователем derzkij09 DRIVE2.RU
H_U_L_K Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 Спасибо за советы! Действительно, снял пластину, наварил и всё гуд (с одной стороны)! В общем длинна распорной пластинки по пазах - 11 см, общая - 13,5 см. Я наварил металла в пазах, сделал их по 11,8 см. И всё стало гуд. Колодки обжимает при почти полностью скрученой гайке регулировки. Завтра сделаю такое же с другой стороны (ну и пофоткаю).
derzkij09 Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 Спасибо за советы!Действительно, снял пластину, наварил и всё гуд (с одной стороны)!В общем длинна распорной пластинки по пазах - 11 см, общая - 13,5 см.Я наварил металла в пазах, сделал их по 11,8 см.И всё стало гуд.Колодки обжимает при почти полностью скрученой гайке регулировки.Завтра сделаю такое же с другой стороны (ну и пофоткаю). с тебя Мне ето дело нервов потрепало не мало .Сильно не увлекайся троса можно перекосить по планке где оба цепляются . DRIVE2.RU
H_U_L_K Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 Да, я уже понял это. Замерил планку которую поставил чтобы точно так же наварить и сточить другую планку. Дабы была пара одинаковых.
