MrrDemaN 26 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Мне как раз краска уже "горит", пока погода есть (через пару дней должна быть норм).Как раз надо днище обработать (загрунтовать и помазать мастикой), подготовить двери (перебрать начинку и навесить).И красить...А то камеры нету - красить с утреца на улице)))по на подборе 100грамм 100 грн., если не дороже, а тебе минимум литр надо на всю машину.мобихел около 250-300 за литр будет. каталоги в инете есть. Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Надо будет промониторить данный вопрос. На всю машину я думаю литра маловато будет. Думал литра 2 брать, чтобы еще и подкапотку подкрасить немного. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Надо будет промониторить данный вопрос.На всю машину я думаю литра маловато будет. Думал литра 2 брать, чтобы еще и подкапотку подкрасить немного.так тем более. то ли 2к, то ли 500 грн + еще цена лака Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 А с правым стаканом так можно поступать? С точки зрения гайцов-мрэо и т.п.? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 антикорить чем будешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 А с правым стаканом так можно поступать? С точки зрения гайцов-мрэо и т.п.?Во всяком случае у меня там было замазано всё шпаклей, и эксперт ничего там не смотрел.Смотрели номер, табличку на моторном щите, точки сварки стакана со щитом, точки сварки стакана с полом со стороны пассажира.Так что проблем не вижу.так тем более. то ли 2к, то ли 500 грн + еще цена лакаНу изначально я думал купить банку краски в новой линии + домешать туда зерна металика или ксералика.Если цена нормальной автокраски за литр 200 грн то можно и так купить. Хотя опять же - еще помониторю данный вопрос.антикорить чем будешь?Пороги и т.д. буду варить вкусняшку из мовили, и всякой всячины.+по верх задую lps-3А днище поверх грунта буду мазать мастикой (ХЗ какая, антоха атом присылал))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 А уже купил, думал тектил предложить) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Уже всё куплено. Запчастями и расходкой затаривался давно, только времени не хватает всё делать. Надеюсь завтра, если будет погода, зачистить, загрунтовать кислотным грунтом, сверху потом эпоксидным грунтом, и всё помазать мастикой. + эсли успею то хочу сделать тепловой экран от выхлопа, от рулевой рейки и аж до кулисы кпп... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Даешь еще фото. Инетересен конечный варик. Варишь ты уже конечно достойно. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Уже всё куплено.Запчастями и расходкой затаривался давно, только времени не хватает всё делать.Надеюсь завтра, если будет погода, зачистить, загрунтовать кислотным грунтом, сверху потом эпоксидным грунтом, и всё помазать мастикой.+ эсли успею то хочу сделать тепловой экран от выхлопа, от рулевой рейки и аж до кулисы кпп...посмотри обязательно в техничке,можно ли будет ложить по кислотнику эпоксидник,или же надо будет межслой грунта ложить,так как раньше можно было так делать,а сейчас уже вроде производители советуют межслой. Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
