Мой новый мотороллер.
Грунт нужно красить. А только потом обрабатывать)
смотря чем обрабатывать
если антикором с высокой адгезией то абсолютно бессмысленно
Куда копать?
Недоход колодок +-1,5 мм остается.
Почему так?
переложи троса правильно
  • Ответов 540
Популярные посты
Было бы где хранить - оставил бы, как летний корчик. Хранить авто на улице я не люблю, гараж один (в 2-х минутах от дома в кооперативе), и купить не далеко еще один нет возможности. Папелац
Кузов в перспективе надо красить. Локально. Там где была ржавка всё было вычищено, обработано, загрунтовано, зашпаклевано, но не покрашено. Но по скольку краска белый акрил - покрасить не пр
А лично мне за сколько продашь? (немогу узбагоиццсо - 8го хочу)
Я троса неправильно уложил? :blink:
А как же тогда правильно?
Это же push-pull-cable
Его как не ложи длинна не изменится (от торца до торца...
я не знаю как ты уложил, поэтому посмотри как правильно - и положи так
"push-pull-cable" это все бла бла бла для теоретиков, я тебе из практики борьбы с ЗДТ говорю
Троса там лежат вроде нормально. Во всяком случае я не знаю как их можно по другому положить.
Вот вариант с планками (наваривать\пилить).
Или втулки точить.
Или втулки точить.
тебе очередной велосипед надо придумать ?
укороти тогда троса, это в 10 раз проще и быстрее
Переобжимать втулки тогда надо будет)
ХЗ как его сделать... подумаю еще....
Вся начинка барабанов новая.
И эти планки тоже.
Или это уже модно на новых запчастях варить? :pardon:
я личным опытом поделился :pardon: а решать тебе .
никогда не забывай про Автоваз :rolleyes:
шайбы решают проблему частично ведь можно дойти до того что трос буде упираться в полностю сжатую возвратную пружину или рычаг в ступицу .
Изменено пользователем derzkij09
Спасибо за советы!
Действительно, снял пластину, наварил и всё гуд (с одной стороны)!
В общем длинна распорной пластинки по пазах - 11 см, общая - 13,5 см.
Я наварил металла в пазах, сделал их по 11,8 см.
И всё стало гуд.
Колодки обжимает при почти полностью скрученой гайке регулировки.
Завтра сделаю такое же с другой стороны (ну и пофоткаю).
Спасибо за советы!
И всё стало гуд.
с тебя :drinks:
Мне ето дело нервов потрепало не мало .
Сильно не увлекайся троса можно перекосить по планке где оба цепляются .
Да, я уже понял это.
Замерил планку которую поставил чтобы точно так же наварить и сточить другую планку.
Дабы была пара одинаковых.
