Проблема с тормозными колодками
Хелп ребята.Купил новые колодки на ЗДТ,теперь немогу ладошку одеть,пальцы с новыми резинками на них попросту не дают,с огромным усилием конечно получается одеть ладошку,но свободного хода ладошки ноль,плюс еще ладошка зажимает колодку ту что со стороны колеса так что с трудом тормозной диск крутится(Ладошка всредине куда прилягает колодка вычищена.Резники на пальцах укорачивать,или что делать?
Изменено пользователем eclectik
  • Ответов 21
Хелп ребята.Купил новые колодки на ЗДТ,теперь немогу ладошку одеть,пальцы с новыми резинками на них попросту не дают,с огромным усилием конечно получается одеть ладошку,но свободного хода ладошки ноль,плюс еще ладошка зажимает колодку ту что со стороны колеса так что с трудом тормозной диск крутится(Резники на пальцах укорачивать,или что делать?
не могу взять в толк, причем тут резинки на пальцах ?? :blink:
Если резинки снять-отлично стает цилиндр с ладошкой на пальцы.Те резинки не сжимаются далее во внутрь направляющей.На фото видно всё.Хоть бери старые сработанные колодки обратно ставь.. Изменено пользователем eclectik
ты представляешь сопротивление резинки какое должно быть, чтобы не хватало усилия ??
может аккуратно приподнять пыльник, чтобы вышел воздух (вакуум) ?
направляйки в скобу входят полностью (смазки чрезмерное количество не мешает пальцу) ?
смазки там совсем немного,без резинок отлично пальцы входят на всю свою длину в направляющую.Витки на резинке сжаты далее некуда.Сейчас попробую
Нацепить-нацепил всё.Колодки со стороны колес прилично ладошкой прижаты к торм. диску.Вот что ладошку с ними еще прижать так может если не резинки на пальцах?Уже и на планшайбу грешил-так диск по центру скобы ведь..Или так и проехатся чтобы притёрлись колодки?
поршень в цилиндр немного вдавил??
те резинки вообще не играют никакой роль в прижиме колодок - это всего лишь пыльники направляек.
Продам битумную мастику "Тегерон герметик"
1.Опоры СС20 Квин
2.Маховик 2110,12,70 3.9кг
3.Впускной рессивер Сенс
тема сдесь
097 5I I0I 7I
О93 827 I7 57
цилиндры вдавлены-они нипричем,те колодки что ближе к цилиндрам гуляют на полсантиметра от диска к к цилиндру.Ничего лучше не придумал как взять колодки что ближе колесам притереть о силикатный кирпич.Фиг его знает что это..Я уже и с переднего колеса примерял колодки,там тоже новые SCT-тоже самое Изменено пользователем eclectik
направляющие менял?
направляющие менял?
Да,все восемь направляющих на днях поменял.До меня впринципе дошло что за беда такая,это планшайбы и шайбы что с ними шли выточены чуть меньше с запасом под грязевой щиток,у меня щитков нету.А вот если их поставить скоба как раз сместится вперед и колодки будут нормально ставать не будут тереть о диск.Думал добавить вместо щитков шайбочек между скобой и планшайбой да чет стремает магазинные ставить,тут походу каленные какие то надо.Потому проще две колодки стереть о кирпич
  • 3 недели спустя...
точни чуть диски. до толщины как у оки. и внутр. колодку сточи маленько. резинки не реж. точи не об кирпич, а об точильный камень. (снимаешь с точила, и ручками один об другой)
