Racer88 5 Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Модуль на четыре дырки(двигатель 2111,1,5,8кл)мзги январь 5,1Да модуль может давать пробои !В выхлопную есть выстрелы !?? Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннна 0 Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Да модуль может давать пробои !В выхлопную есть выстрелы !??Ну когда "троит-двоит" естественно есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Racer88 5 Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Ну когда "троит-двоит" естественно естьМодуль однозначно под замену ! Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннна 0 Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Модуль однозначно под замену !Что смущает,так это то,что с вечера допустим поменял провода,свечи или ...,завел,все гуд,прогрелся,поездил минут 10-15,все ОК.На утро может завестись и сразу троить-двоить,заглушил,завелся с пол-тыка и работает все отлично,поехал на работу и начинается,дерганье,тупизм,троение и т.д. иногда дал в пол пробивает,иногда(чаще всего)нет,остановился,покурил(не курю,бросил ,) завелся,поехал как ни в чем не бывало.А вот еще что вспомнил,иногда пропадает дерганье когда загорается чек,т.е. переходит в аварийный режим работы,а иногда продолжается Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Что смущает,так это то,что с вечера допустим поменял провода,свечи или ...,завел,все гуд,прогрелся,поездил минут 10-15,все ОК.На утро может завестись и сразу троить-двоить,заглушил,завелся с пол-тыка и работает все отлично,поехал на работу и начинается,дерганье,тупизм,троение и т.д. иногда дал в пол пробивает,иногда(чаще всего)нет,остановился,покурил(не курю,бросил ,) завелся,поехал как ни в чем не бывало.А вот еще что вспомнил,иногда пропадает дерганье когда загорается чек,т.е. переходит в аварийный режим работы,а иногда продолжаетсяСначала на диагностику... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Сначала на диагностику...Только так! А то получается гадание на кофейной гуще. Так можно полмашины поменять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 был помошником кашпировского и чумака. могу предвидеть : у тс прокладка головки прогорела, клапаны и масло врядли тут замешаны. с разнобоем компресии 13 12 10 13 трусить будет мотором при назрузках на выших передачах. в камасутре пишут, что допускается разнобой по компресии до 1 единицы, далее нужно делать двигатель. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_DPS_ 3 Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 значит продолжу свой рассказ,сняли голову,состояние не плохое,клапана впорядке,а вот прокладка в одном месте действительно пропустила....на самой головке еле-еле как немножко корозия (или разьело) товарищ по двигателям говорит ,что головку шлифовать не стоит ,хочу спросить мнение общественности.Сегодня был на рынке и прикупил: 1.прокладку головки ,сальник распредвала,прокл.на выпускной коллектор,маслопромывочное,два фильтра масляных,шланг на сапун,тасол,а вот с маслом немогу определиться ,что посоветуете?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 значит продолжу свой рассказ,сняли голову,состояние не плохое,клапана впорядке,а вот прокладка в одном месте действительно пропустила....на самой головке еле-еле как немножко корозия (или разьело) товарищ по двигателям говорит ,что головку шлифовать не стоит ,хочу спросить мнение общественности.Сегодня был на рынке и прикупил: 1.прокладку головки ,сальник распредвала,прокл.на выпускной коллектор,маслопромывочное,два фильтра масляных,шланг на сапун,тасол,а вот с маслом немогу определиться ,что посоветуете?? а что с маслом? какое? на зиму лучше синтетику 5w40 Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_DPS_ 3 Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 а что с маслом? какое? на зиму лучше синтетику 5w40 да нет,что то хочу из полу синтетики... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
