мне кажеться переливает бензин,уж слишком много как по мне она хавает, 10л так точно!!сегодня когда сняли свечи котрые прошли мах3000,на них был виден небольшой налет!крыша у меня уже едит wacko.gif ,мозги мне полностью перепрошили,катушку не минял,датчик дроселя поменял.
ты понимаешь все поменять от того что не знаешь что менять ,я не хочу,да и нет смысла,а подставить другое ,не нашел такого сто.
катушки у меня 8 кл нет к сожалению...
а датчики найду думаю
я не говорю менять все, я говорю пробовать! найти такую машину и перекидывать пробовать все
мозги то что прошили это ни о чем не говорит, надо другие подкинуть и глянуть разницу.
10л не такой уж и расход...
переливать может из за РДТ, надо проверить давление.
но маловероятно , честно говоря
а 4 форсунки сразу не могли сдохнуть
  • Ответов 56
а как я узнаю могли они сдохнуть или нет!
все это началось когда я обратился с ремонтом в СТО на котором работают как они говорили бывшие работники завода ВАЗ!они мне отрегулировали клапана,поменяли пыльник рулевой рейки ,и ремень ГРМ.все это закончилось вот таким ремнем Изображение
и вот такими проблемами...(( :angry: :angry: :angry:
п.с. я завтра наберу,если будет время втретимся,послушаешь и глянешь!!!
я завтра в запорожье :pardon:
п.с. а не могут быть у тебя подогнуты шляпы клапанов ??
у меня такое как-то раз в практике было, тоже искали долго - пока бошку не скинули :pardon:
парадоксальность в том, что компрессия была
ну вот завтра отдам человеку на регулровку и там будет видно!
ну если он не рентген то ничего не будет видно :pardon:
был анекдот. как фольксваген купил автоваз.запускает конвеер, а вместо гольфа выкатывается 2101. технолог выходит с директором из цеха и говорит: я же предупреждал, земля заколдованая!
у меня лично прогорела прокладка ГБЦ между 2 и 3 цилиндром. компрессия 12 везде. а мотором трусит и при езде до 3000 по тахометру машину разрывало вибрацией двигателя. на подьёмы только на 3 передаче с тапкой в пол. расход +2...3 литра от нормы. свечи менял, провода менял, модуль зажигания меня, другие мозги с проводкой под капотом пристраивал- без результата. на газе и на бензине..... снял голову и как в песне: ты всё поймёш, ты всё увидиш сам :) для надёжности замены прокладки шлифанул голову на 0.5 мм. продать не успел. закипела и зарвала цилиндры и поршни. для надёжности шлифанул и плоскость прилягания ГБЦ по минимму, чтобы убрать следы фрезы автоваза и изгиб блока и продал :) :) :) :)
хочешь много секса-купи машину...
Ну значит.... :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Ура товарищи,отрегулировали мне клапана,залил масличко матюль,и машина поехала,ровненько как ДЗЫГА :yahoo: :yahoo: :yahoo:
не успел порадоваться счастью,как утром на асфальте увидел жирное пятно,открыл крышечку...тосол на месте,масл фильтр надежно,думаю что оно?и тут братил внимание на тормозную жидкосиь,точнее на пустой бачек :angry::wacko: ну ничего сделаем :yahoo:
