Помогите советом опытные форумчане.
Взял на днях 99ю 1,3 5ст КПП.
проблемма с 2й передачей, при нагрузке выбивает постоянно(при ускорении или когда кидаешь педаль газа).
если плавно нажимать педаль и придерживать ручку КПП то впринципе ехать можно.
все передачи включаються нормально,не хрустят.
ручка КПП при этом в нейтрале хорошо сдвинута вперед и имеет хороший люфт.
по словам хозяина надо отрегулировать тягу,якобы хомут плохо держит и тяга от коробки переодически съезжает.
Реально может быть проблемма с регулировкой или всё-таки надо разбирать коробку?
Если кто знает, подскажите мастера по самарам в соломенском районе.
Заранее благодарен
  • Ответов 29
ну что,никто не подскажет сколько по деньгам может обойтись такой ремонт?
Такой ремонт около 2000грн, ноьсначала проверь регулировку кулисы.
По свежим следал предъяву прежнему хозяину.
Он тебя обманул.Если выбило и не раз , то простой регулировкой тяги ЭТО не лечится.
Только вскрытие и замена выше указаных деталей.
та ну нах....за эти бабки можно б.у коробку купить в норм состоянии...
а если делать самому(руки вроди не их ж.. растут) во сколько запчасти обойдутся?
Изменено пользователем Стас8
Проверь опоры двз и отрегулируй кулису , если не поможет выход только один или б/у кпп или колоть свою , а там вскрытие покажет ...
с ув. Kriket
А чего ты паришься по этому поводу. У меня выбивает вторая передача уже 7 лет. Ну придерживаю рукой при разгоне. Думал делать но потом решил дождаться замены диска сцепления. Ну или капиталки ДВС.
А то что продавец тебе налапшал это 100%. Позвони и скажи ему что он гандон.
Я когда покупал свою 21099, продавец говорил тоже что проблема в кпп, выбивает вторую на кочках и при разгоне , и дал мне ещё один коробас на запчасти. Но в итоге я поменял подушку двигателя и коробки и отрегулировал кулису - катаюсь уже больше года - проблем не было))
"Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы"
