Alebac Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2014 Проблем нет, когда надумаешь разбирать коробку, маякнешь, я тебе настрою блоку на сколько захочешь в пределах разумного))). Я сам на блокировках уже почти 700тыс км наездил, преднатяг - это первые 1000-5000 км, потом блока все равно работает, только позже подхватывает.А можно в личку как выставить преднатяг? http://m.ru/schetchik-nekureniya/"%3E%3Cimg src="http://ne-kurim.ru/ncounter/212728-12.gif" alt="Счетчик некурения" border="0"/%3E%3C/a%3E
vrc Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 А можно в личку как выставить преднатяг?095 163 7667, Игорь. набери, расскажу
Paxa1 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) Скажите, а может коробка дымить? Опишу предысторию проблемы: 2109, 1300, 5-ст коробка. Заменил ЧЯ на новый с флажковыми предохранителями. С тех пор стал включаться стартер при включении задней скорости. Не всегда, но бывало частенько + дымилось из-под капота в районе аккума. Скинул провод с датчика задней скорости на коробке, стартер глючить перестал. А вот дымить периодически не перестаёт. Причём если выбежать и заглянуть в мотор, нифига не видно откуда идёт. На коробку немного сочится из шланга антифриз, он может куда-нить там в щель попадать и дымить? Как отловить вонючку, могло там масло уйти из коробки? При езде вперёд проблем с дымом либо нет, либо не видно т.к. утягивает куда-нить вниз Изменено 19 ноября, 2014 пользователем Paxa1
zxc123x Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2014 а может двигатель сильно гуляет на подушках о при двидении назад при повороте двигателя течёт тосол с какогото шланга и попадает на коллектор.
Paxa1 Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 а может двигатель сильно гуляет на подушках о при двидении назад при повороте двигателя течёт тосол с какогото шланга и попадает на коллектор.вот может быть и такое! Как проверить, шатать ломом двигатель? Давно уже хочу все течи поубирать, двигатель мокрый шо пипец
Paxa1 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2014 заехал на эстакаду, коробка вся в масле снизу и порвана резинка на какой-то тяге, идущая назад. Если из коробки уйдёт масло что может случится? И как узнать есть оно там или нет? Сверху место щупа закрыто
Shopych Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2014 Если 5я не воет значить пока масла хватает
Paxa1 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2014 Если 5я не воет значить пока масла хватаетя на 5й не езжу, на ней вообще не тянет нифига
lightstar1411 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Конечно не тянет. И не будет. Чтобы на пятой "тянуло", ну чтобы чувствовать отклик машины на то, что ты педальку слегка придавил, нужно хотя-бы 110 км\час, а это 3000 об\мин, Хоть и написано что 5-ую включать уже можно начиная с 90км\час - но лучше не надо. Оно вообще не едет. Сколько там у тебя масла в кпп которая без щупа, вот здесь есть картинка, там подписана маслозаливная пробка. Если машина стоит горизонтально, и открутить пробку, и чуть-чуть потекло масло - то с маслом всё ок. А если не потекло и даже пальцем масло не нащупывается, даже если в отверстие палец запихнуть - то...., - ну ты понял) Изменено 22 ноября, 2014 пользователем lightstar1411
toxa777 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2014 заехал на эстакаду, коробка вся в масле снизу и порвана резинка на какой-то тяге, идущая назад.Скорее всего, порван пыльник карданчика. Под карданчиком стоит сальник штока выбора передач, он и пропускает масло.Если из коробки уйдёт масло что может случится?Случится капремонт КПП или полная её замена.
