Розірвало глушник ВАЗ 2108 карб
Сьогодні вранці родич взяв мою машину і поїхав по своїх справах. Через час звонить, так і так, їхав нікого не чіпав і тут ба-бах щось ззаду стрельнуло. Вийшов подивитись, а в глушнику в нижній частині банки вирвало діру.
Сам ще не бачив, коли приїде родич, то зроблю фото і виложу сюди.
Глушник в мене стояв заводський, але всі внутрощі в ньому давно повигнивали. І я колись відрізав задню стінку з трубою і все що там було повитрушував, потім приварив назад нову пластину підходящого розміру з трубою. А щоб не сильно гарчав в глушник була вставлена труба трохи меншого діаметру і в ній було насверленно багато дірок.
Також в нижній частині глушника була зроблена спеціальна дирка для зливу конденсату. Так я їздив майже 5 років.
Що могло стати причиною розриву глушника?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 29
Несгоревшая горючая смесь, которая скапливается в глушителе, а потом бабах ....
Причины могут быть разные ... от неисправности, до просто шалости ... :) ...
Так кудою ж воно може накопичуватись, як в мене там дирка спеціальна просверлена на 8 мм. Там якщо тільки завести машину, то з дирки вода біжить.
Авто вчора їздило нормально, ночувало в гаражі, а соьогодні рвануло.
А чи може бути причиною, що я замінив електроклапан ХХ, бо попередній якось неадекватно працювавав?
Тільки, що звонив родич, то каже що їхав з горбочка накатом, а потім дав газу і через пару секунд почув взрив. Може й справді проблема в новому ЕКХХ? Деякі люди кажуть що бувало подібне, але в усіх випадках взриви були після заводки авто, або при прогріванні, а тут взрив відбувся після 10 км пробігу.
Бортовий журнал
У меня на инжекторной машине разорвало глушитель по шву, дырка была около10 см длиной. Случилось это, когда на обгон пошёл. Тоже, после пробега 10-12 км. Заварил и поставил обратно. В причинах не разбирался. Изменено пользователем toxa777
По шву да можна заварити, а вмене тюльпан зробило :wacko:
Просто 5 років їздив і ні чого не було, а тут в п'ятницю замінив клапан ХХ і ось на тобі. Хоча після заміни пройшов вже кілометрів 200.
Може збіг?
Бортовий журнал
Може збіг?
Я проехал на тот момент 270 тысяч, глушитель уже 3-й стоял. И разорвало по шву, где металл ещё хороший был. А днище глушителя уже подгнившее было, металл тонкий, так ему ничего.
Может, и совпадение.
Все верно, при движении накатом на передаче, еще наверно и зажигание выключил для экономии :) ... а после коксу и бабах ...
- Смотреть электроклапан
- Клапан поплавка в карбюраторе
- Регулировать карбюратор по необходимости ...
Ні, запалення не вимикав, я його вже питав. Клапан поплавка стоїть із пружикою, так що залипнути чи ще щось не міг. :pardon:
Бортовий журнал
Ось фото мого глушника. Дало тріщину немалу і зігнуло трохи.
Бортовий журнал
прикольно у меня так на трассе на классике из за бегунка было,чувак за мной на москвиче ехал когда жахнуло то мне страшно было,а куда он он делся я так и не понял,правильно тебе сказали лишнее несгоревшее топливо,хотя сейчас когда машина стреляет-смотри заберут в нацгвардию
