Розірвало глушник ВАЗ 2108 карб
  rem8v сказал:
прикольно у меня так на трассе на классике из за бегунка было,чувак за мной на москвиче ехал когда жахнуло то мне страшно было,а куда он он делся я так и не понял,правильно тебе сказали лишнее несгоревшее топливо,хотя сейчас когда машина стреляет-смотри заберут в нацгвардию
То де ж те лишнє паливо там взялося, раніше такого не було ніколи.
Мені товариш пропонує майже новесенького глушника від ВАЗ 2107. Тільки мене смущає, що Жигульовська банка трішки менша за Зубильну. Що скажете, душитись не буде?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 29
  ВОВ@Н сказал:
Не буде. Звук може буде трохи другий, а так нормально.
  ВОВ@Н сказал:
Сьогодні вранці родич взяв мою машину і поїхав по своїх справах. Через час звонить, так і так, їхав нікого не чіпав і тут ба-бах щось ззаду стрельнуло. Вийшов подивитись, а в глушнику в нижній частині банки вирвало діру.
Сам ще не бачив, коли приїде родич, то зроблю фото і виложу сюди.
Глушник в мене стояв заводський, але всі внутрощі в ньому давно повигнивали. І я колись відрізав задню стінку з трубою і все що там було повитрушував, потім приварив назад нову пластину підходящого розміру з трубою. А щоб не сильно гарчав в глушник була вставлена труба трохи меншого діаметру і в ній було насверленно багато дірок.
Також в нижній частині глушника була зроблена спеціальна дирка для зливу конденсату. Так я їздив майже 5 років.
Що могло стати причиною розриву глушника?
Позавчера на газельке у меня тоже по шву разорвало глушак когда завести пытался. Завтра если попаду на гараж сделаю фото.
  SpogeBob сказал:
Епідемія якась.
  karlson сказал:
Ну значить буду брати, треба буде тільки гусака переварити і кріплення. Все ж дешевше буде ніж купити нового зубильного глушнка.
Доречі Зубильні гусаки окремо продаються?
Бортовий журнал
  ВОВ@Н сказал:
Епідемія якась.
совет небольшой сверлом диаметром гдето 2 мм сделай с одной стороны бочки дюрочку и с другой дольше проживет
  rem8v сказал:
Зроблю обов'язково. Я в старому теж робив на 2 мм, а за 5 років вона получилася на 6 мм. :o
Бортовий журнал
фото я не делал... но было громко и многократно. на инже снял католизатор и поехл в одессу. после торможения двигателем нажимаеш на газ (реально на газ, машина на пропан-бутане) а оно як у...бабах. и так раз 40 по дороге туда и обратно. надуло глушак как шарик и потроха внутри звенели как колокольчики. первым делом по приезду записался в партию зелёных и поставил катализатор вовзад.
хочешь много секса-купи машину...
Ото немає чого усіляким родичам давати машину.
  Yupiter101 сказал:
Мусив дати. Я його машиною користувався коли мою варили і красили. Так що "зуб за зуб" :D
Глушака вже собі знайшов. Чого воно бахнуло на ходу не знаю.
Бортовий журнал
Взорвался однозначно от избытка топлива. Когда шел накатом, на Х.Х. топливо не успевало сгорать и вылетало в трубу (впрямом и переносном слове). А когда нажал на газ вот оно и рвануло. У меня в прошлом году тож разорвало глушак, только при заводке.
Были некоторые проблемы с искрой и заводкой на холодную. На четвертой попытке крутануть двигло, машина завелась и сразу же ББааааахх . Соседи по гаражам сбежались :D Глушак точно так же как и у тебя порвало.
Т.е. весь сырбор из-за не сгоревшео топлива и собравшегося в выхлопной трубе, а разорвало глушак как самое слабое место и самый большой объем для возгорания + больший доступ кислорода для горения.
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
