ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) Сьогодні вранці родич взяв мою машину і поїхав по своїх справах. Через час звонить, так і так, їхав нікого не чіпав і тут ба-бах щось ззаду стрельнуло. Вийшов подивитись, а в глушнику в нижній частині банки вирвало діру. Сам ще не бачив, коли приїде родич, то зроблю фото і виложу сюди. Глушник в мене стояв заводський, але всі внутрощі в ньому давно повигнивали. І я колись відрізав задню стінку з трубою і все що там було повитрушував, потім приварив назад нову пластину підходящого розміру з трубою. А щоб не сильно гарчав в глушник була вставлена труба трохи меншого діаметру і в ній було насверленно багато дірок. Також в нижній частині глушника була зроблена спеціальна дирка для зливу конденсату. Так я їздив майже 5 років. Що могло стати причиною розриву глушника? Изменено 4 ноября, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Несгоревшая горючая смесь, которая скапливается в глушителе, а потом бабах .... Причины могут быть разные ... от неисправности, до просто шалости ... ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) Несгоревшая горючая смесь, которая скапливается в глушителе, а потом бабах .... Причины могут быть разные ... от неисправности, до просто шалости ... ...Так кудою ж воно може накопичуватись, як в мене там дирка спеціальна просверлена на 8 мм. Там якщо тільки завести машину, то з дирки вода біжить.Авто вчора їздило нормально, ночувало в гаражі, а соьогодні рвануло.А чи може бути причиною, що я замінив електроклапан ХХ, бо попередній якось неадекватно працювавав?Тільки, що звонив родич, то каже що їхав з горбочка накатом, а потім дав газу і через пару секунд почув взрив. Може й справді проблема в новому ЕКХХ? Деякі люди кажуть що бувало подібне, але в усіх випадках взриви були після заводки авто, або при прогріванні, а тут взрив відбувся після 10 км пробігу. Изменено 4 ноября, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) Так кудою ж воно може накопичуватись, як в мене там дирка спеціальна просверлена на 8 мм. Там якщо тільки завести машину, то з дирки вода біжить.Авто вчора їздило нормально, ночувало в гаражі, а соьогодні рвануло.А чи може бути причиною, що я замінив електроклапан ХХ, бо попередній якось неадекватно працювавав?Тільки, що звонив родич, то каже що їхав з горбочка накатом, а потім дав газу і через пару секунд почув взрив. Може й справді проблема в новому ЕКХХ? Деякі люди кажуть що бувало подібне, але в усіх випадках взриви були після заводки авто, або при прогріванні, а тут взрив відбувся після 10 км пробігу.У меня на инжекторной машине разорвало глушитель по шву, дырка была около10 см длиной. Случилось это, когда на обгон пошёл. Тоже, после пробега 10-12 км. Заварил и поставил обратно. В причинах не разбирался. Изменено 4 ноября, 2014 пользователем toxa777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 У меня на инжекторной машине разорвало глушитель по шву, дырка была около10 см длиной. Случилось это, когда на обгон пошёл. Тоже, после пробега 10-12 км. Заварил и поставил обратно. В причинах не разбирался.По шву да можна заварити, а вмене тюльпан зробило Просто 5 років їздив і ні чого не було, а тут в п'ятницю замінив клапан ХХ і ось на тобі. Хоча після заміни пройшов вже кілометрів 200. Може збіг? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 По шву да можна заварити, а вмене тюльпан зробило Просто 5 років їздив і ні чого не було, а тут в п'ятницю замінив клапан ХХ і ось на тобі. Хоча після заміни пройшов вже кілометрів 200. Може збіг?Я проехал на тот момент 270 тысяч, глушитель уже 3-й стоял. И разорвало по шву, где металл ещё хороший был. А днище глушителя уже подгнившее было, металл тонкий, так ему ничего.Может, и совпадение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Тільки, що звонив родич, то каже що їхав з горбочка накатом, а потім дав газу і через пару секунд почув взрив. Може й справді проблема в новому ЕКХХ? Деякі люди кажуть що бувало подібне, але в усіх випадках взриви були після заводки авто, або при прогріванні, а тут взрив відбувся після 10 км пробігу.Все верно, при движении накатом на передаче, еще наверно и зажигание выключил для экономии ... а после коксу и бабах ... - Смотреть электроклапан- Клапан поплавка в карбюраторе- Регулировать карбюратор по необходимости ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Все верно, при движении накатом на передаче, еще наверно и зажигание выключил для экономии ... а после коксу и бабах ... - Смотреть электроклапан- Клапан поплавка в карбюраторе- Регулировать карбюратор по необходимости ...Ні, запалення не вимикав, я його вже питав. Клапан поплавка стоїть із пружикою, так що залипнути чи ще щось не міг. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) Ось фото мого глушника. Дало тріщину немалу і зігнуло трохи. Изменено 4 ноября, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Ось фото мого глушника. Дало тріщину немалу і зігнуло трохи.прикольно у меня так на трассе на классике из за бегунка было,чувак за мной на москвиче ехал когда жахнуло то мне страшно было,а куда он он делся я так и не понял,правильно тебе сказали лишнее несгоревшее топливо,хотя сейчас когда машина стреляет-смотри заберут в нацгвардию Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
