хитрое подключение ДХО-ПТФ
Доброго времени! Установил дополнительные ДХО-ПТФ DLAA LA 8024 W/BIGIE .
Есть желание сделать их многофункциональными и экономичными. Кто поделится схемами управления?
Заранее благодарен.
  • Ответов 26
мнгогофункциональными в смысле и как ДХО и как ПТФ одновременно? ПТФ по ГОСТу включаются только вместе с габаритами, а ДХО наоборот - должны после включения габаритов отключаться.... экономичные на галогенках не бывают, только диодные
А релюшки никакой нет с ними? я себе ДХО подключил - включение на обмотку возбуждения генератора :) а выключение - как-то через встроенную релюшку на провод от габарита. Теперь ДХО включается после заведения двигателя и подгазовки, а выключаются кнопкой включения габаритов.
Изменено пользователем Paxa1
Згідно ПДР туманки не являються ДХО. На авто не передбачених установкою штатних ДХО використовується ТІЛЬКИ ближнє світло фар. А за туманки в ролі ДХО поліцаї можуть покарати.
Я підключав колись ось так
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Многофункциональная именно как ДХО и ПТФ в одном флаконе. Перечитал много форумов по установке. Одни за, другие против. Хотя только одни догадки, фактов не приводят. Фары установлены на местах, предусмотренных заводом-изготовителем. Мощность ламп приблизительно равна мощности ламп ближнего света. Почему нельзя использовать как ДХО в том числе-не понятно. По поводу экономичности. Видел много ДХО светодиодных. На трассе не все хорошо читаются именно из-за слабого свечения и большого рассеяния, особенно самодельной установки. Хочу понизить мощность потребления включением ламп ДХО последовательно. Световой поток вполне допустимый, но мощность потребления снизится вдвое. Сейчас думаю над схемой управления.
Набросал схему управления. К сожалению меньше четырех релюшек не выходит. Получилось как-то так. Кто может прокомментировать?
Вот вам темка - там всё описано - Продам блок ДХО "Дальний в пол накала"
только смысла на туманки ставить такое смысла нет впринципе. Не зря ж придумали направление и места установки ДХО. Если хотите чтобы было видно на дороге - есть смысл использовать или ближний на полную мощность или дальний в пол накала. Так будет и экономно, и правильно, и менты не прицепяться.
ukr823f спасибо за информацию. Есть несколько дополнительных вопросов.
Во первых, как ведет себя эта схема с ксеноновыми лампами.
Во вторых, есть ли вариант быстро обойти схему при ее неисправной работе.
В третьих, как я понял, схема придумана и собирается в Донецке. Как распространяется в настоящее время по территории Украины?
В четвертых, какие гарантии изготовителя?
Буду рад увидеть развернутый ответ.
С ксеноном такие блоки как в предыдущих сообщениях не работают, работаю они только с галогенками. Если схема неисправна, то просто не будет работать ваше ДХО, Дальний как работал так и будет работать. Моргать дальним можно как и раньше. С ксеноном, можно только реализовывать автоматическое включение и отключение и всё. Изменено пользователем ukr823f
ukr823f отправил письмо в личку.
Что то многие с туманками решили заморочиться. Это уже третья идея за пару дней по поводу использования и переделки ДХО.
Я вот себе что то тоже стробы хочу из туманок соорудить. Только вместо ламп- поставить светодиодные лампы на 21W. Должно выйти зачётно
