При работающем двмгатале выжимай сцепление и наблюдай за перемещением шкива - если видишь его (перемещение) , то снимай поддон и ремонтируй мотор
vrc, если вдруг окажется, что "таки да" - ставить новые полукольца без демонтажа двигателя реально?
...лучше, чем супер! (С)
Рем, если банальный износ, то как могло только одно кольцо (вернее, два полукольца на одном колене) износиться, причем с выработкой ок. 2 мм? Капиталку делали летом, за 4 тыс. км до полного выдавливания сальника - никакой выработки на КВ тогда не обнаружили.
Насчет нежесткого крепления двигателя к кузову - у меня проблема с боковой подушкой была, мотор фактически лежал на защите и упирался в правый (по ходу движения) лонжерон кожухом ремня ГРМ. Это фактор?
если ты лично видел во время капиталки что износа не было,тогда скорее всего что сальник потек заметил не сразу,то что что двигатель завален я сомневаюсь что повлияло на полукольца,скорее перенатяг ремня генератора больше вреда принесет чем наклон двигателя(кроме стука) или густое масло или забитая вентиляция картера ,чтобы получить такой износ полукольца должны испытывать хорошую нагрузку при масляном голодании(погнутый маслоприемник сюда попадает)могли полукольца металл к металлу поставить,или нога постоянно на педали сцепления
реально ,износ тяжело мерять-главное правильно вставить Изменено пользователем rem8v
Сцепление менялось полностью
если постель и колено не погрызло, то можно
Легко, снял поддон и погнал менять
