Старик Похабыч 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Приветствую. После замены на ВАЗ 2108 главного тормозного, чёртик дёрнул полезть регулировать шток ВУ. Открутил на полтора оборота, а потом по четверти в пути закручивал, когда колёса начинали притормаживать за счёт "самонакачивания" главного тормозного. Вечером ехал за городом, машина опять начала тормозить.Решил поставить шток как был и больше не играться. Снял главный тормозной, вытянул немного шток на себя, подрегулировал.Давай ставить назад, не становится. Мудохался, кое как попал на место.потом легонько нажал на шток пальцем, и он провалился во внутрь на сантиметр.....Что бы доехать выкрутил на всю шток, хотя до установочной нормы ещё с пол сантиметра не хватает. Доехал с горем пополам. Тормоза как в иномарке, замедляет, но не тормозит юзом-не хватает длины штока...Что это может быть? может что то выпало внутри ВУ пока я пытался его вставить на место? Или" гайки" ВУ? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Приветствую. После замены на ВАЗ 2108 главного тормозного, чёртик дёрнул полезть регулировать шток ВУ. Открутил на полтора оборота, а потом по четверти в пути закручивал, когда колёса начинали притормаживать за счёт "самонакачивания" главного тормозного. Вечером ехал за городом, машина опять начала тормозить.Решил поставить шток как был и больше не играться. Снял главный тормозной, вытянул немного шток на себя, подрегулировал.Давай ставить назад, не становится. Мудохался, кое как попал на место.потом легонько нажал на шток пальцем, и он провалился во внутрь на сантиметр.....Что бы доехать выкрутил на всю шток, хотя до установочной нормы ещё с пол сантиметра не хватает. Доехал с горем пополам. Тормоза как в иномарке, замедляет, но не тормозит юзом-не хватает длины штока...Что это может быть? может что то выпало внутри ВУ пока я пытался его вставить на место? Или" гайки" ВУ? Спасибо.Ось внутреність штока може поймеш що до чого Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старик Похабыч 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Ось внутреність штока може поймеш що до чогоДякую! шток все нормально, а от там де він вставляеться в гніздо, і де на нього давить поршень здаеться щось не вистачає...на Вашому фото там якась резинова прокладка....Дякую! шток все нормально, а от там де він вставляеться в гніздо, і де на нього давить поршень здаеться щось не вистачає...на Вашому фото там якась резинова прокладка....дуже схоже, що в мене випав буфер , що по ссилці під номером 21...http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.81 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Дякую! шток все нормально, а от там де він вставляеться в гніздо, і де на нього давить поршень здаеться щось не вистачає...на Вашому фото там якась резинова прокладка....Така резинова прокладка має бути у всіх на скількия знаю. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старик Похабыч 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Така резинова прокладка має бути у всіх на скількия знаю. Блін, де ж її тепер взять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Блін, де ж її тепер взять?Якщо ця що обведена на фото,то на довжину штоку вона не впливає, а виконує роль сальника Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старик Похабыч 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Якщо ця що обведена на фото,то на довжину штоку вона не впливає, а виконує роль сальниката ні, не сальник. Та шо перед самим штоком стоїть. Між штоком та поршнем. На фото її видно. в самому вакумі. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 та ні, не сальник. Та шо перед самим штоком стоїть. Між штоком та поршнем. На фото її видно. в самому вакумі.Випасти зовсім вона не могла, вона могла впасти в середину ВУТа. Якщо ніяк її не нащупаєш, то прийдеться знімати ВУТ і якось трясти ним, щоб попробувати її побачити і вставити на місце. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старик Похабыч 0 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Випасти зовсім вона не могла, вона могла впасти в середину ВУТа. Якщо ніяк її не нащупаєш, то прийдеться знімати ВУТ і якось трясти ним, щоб попробувати її побачити і вставити на місце.Теж про це подумав.Дякую! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Теж про це подумав.Дякую!Когда вытрясешь резинку и поставишь на место, поставь шайбу толщиной 0.9-1мм между той резинкой и штоком. Офигеешь от производительности при частичных усилиях на педаль)))Тут подробнее. Упреждая вопросы, отвечаю сразу. Себе так делал. Проездил два года и продал машину. Мне очень понравилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
