Приветствую. После замены на ВАЗ 2108 главного тормозного, чёртик дёрнул полезть регулировать шток ВУ. Открутил на полтора оборота, а потом по четверти в пути закручивал, когда колёса начинали притормаживать за счёт "самонакачивания" главного тормозного. Вечером ехал за городом, машина опять начала тормозить.Решил поставить шток как был и больше не играться. Снял главный тормозной, вытянул немного шток на себя, подрегулировал.Давай ставить назад, не становится. Мудохался, кое как попал на место.потом легонько нажал на шток пальцем, и он провалился во внутрь на сантиметр.....Что бы доехать выкрутил на всю шток, хотя до установочной нормы ещё с пол сантиметра не хватает. Доехал с горем пополам. Тормоза как в иномарке, замедляет, но не тормозит юзом-не хватает длины штока...Что это может быть? может что то выпало внутри ВУ пока я пытался его вставить на место? Или" гайки" ВУ? Спасибо.
  • Ответов 30
Ось внутреність штока може поймеш що до чого
Бортовий журнал
Дякую! шток все нормально, а от там де він вставляеться в гніздо, і де на нього давить поршень здаеться щось не вистачає...на Вашому фото там якась резинова прокладка....
дуже схоже, що в мене випав буфер , що по ссилці під номером 21...
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.81
Така резинова прокладка має бути у всіх на скількия знаю. :pardon:
Бортовий журнал
Блін, де ж її тепер взять?
Якщо ця що обведена на фото,то на довжину штоку вона не впливає, а виконує роль сальника
Бортовий журнал
та ні, не сальник. Та шо перед самим штоком стоїть. Між штоком та поршнем. На фото її видно. в самому вакумі.
Випасти зовсім вона не могла, вона могла впасти в середину ВУТа. Якщо ніяк її не нащупаєш, то прийдеться знімати ВУТ і якось трясти ним, щоб попробувати її побачити і вставити на місце.
Бортовий журнал
Теж про це подумав.Дякую!
Когда вытрясешь резинку и поставишь на место, поставь шайбу толщиной 0.9-1мм между той резинкой и штоком. Офигеешь от производительности при частичных усилиях на педаль)))
Тут подробнее. Упреждая вопросы, отвечаю сразу. Себе так делал. Проездил два года и продал машину. Мне очень понравилось.
