Привет, двиг у меня наездил 15тыс после полной капиталки, и вот две недели назад менял гбц, на доработаную, торцовка 2.5 мм клапана 39/34, каналы 33/31, и сегодня мерял компресию компресия в всех цылиндрах 8-8.5, незнаю когда капиталили какие кольца ставили кроме 80 размера , едет очень неплохо даже на ету компресию,вопрос в том какие кольца лучше искать, что б нагрузок небоялась а то иногда любитель погонять???
Может сперва клопы отрегулировать нужно???
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
До замены ГБЦ не мерял компрессию ?
Может Седла не пререзаны ? и Клапана не притерты ?
клапана регулировались при зборке уже наездил , недумаю что клапан зажаты
не мерял мерял весной, тогда был пробег где то 7тыс то компресия была 9.5-10
а на 2 тыс пробега была по 12 в одном 11 было
думаю всё же кольца плохые, клапан непритирал посколько голова снята только с авто и сразу на второй день себе ставил проверял непропускаю ли они, всё отличнинько герметично, нигде не просочилось
Тогда нужно замерять блок.если все норм то тогда подкинуть новые кольца и полный вперед !
что замерять??
блок росточен под 80 , видать кольца дешовіе поставили, вот и результат!
вот вото и инфа по гбц:
http://www.drive2.ru/l/5013281/
что замерять??
Рівень масла дивився. Якщо кольца погані то мало б масло брати.
Бортовий журнал
Не всегда. Если компрессионные кольца изношены, а маслосъёмные нормальные, то масло брать почти не будет.
На всяк випадок перевірити не мішало б.
Бортовий журнал
Проверить не помешает, я просто немного уточнил.
