ВОВ@Н 209 Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Я думаю что Вы слишком много уделяете внимания данной проблеме, даже очень. Всё что Вы описали - абсолютно нормально.14.5 В - это нормальное напряжение для КАЛЬЦИЕВЫХ аккумуляторов. Если у Вас другой - летом могут быть проблемы.Я Вам в другой теме писал, что обороты холостого ход просаживаются не от падения напряжения, а от появления нагрузки на генераторе. Побороть это явление на карбюраторной машине НЕВОЗМОЖНО. Чтобы понять это, попробуйте покрутить снятый генератор вручную с замкнутым на массу силовым выводом. Провернуть его будет довольно трудно. Чем больше нагрузка - тем сильней он сопротивляется вращению. Это называется правило Ленца.Касательно звука - возможно это шумят обмотки в генераторе, хотя я не уверен.Маю робочу ВАЗ 2107 карбюратор, генератор такий, як на ВАЗ 2108 55А, просадки на ХХ немає Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leon820 0 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 У меня тоже была просадка напряжения и недозаряд акомы,купил трёх - уровневый регулятор напряжения.Зарядка теперь стабильная.При всех включенных потребителях,в положении max,на регуляторе,зарядка 14,7.Но есть один глюк,при заводке горит лампа зарядки и не заряжает,только резко нажму на газ,лампа гаснет и зарядка в норме.Что это может быть?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 У меня тоже была просадка напряжения и недозаряд акомы,купил трёх - уровневый регулятор напряжения.Зарядка теперь стабильная.При всех включенных потребителях,в положении max,на регуляторе,зарядка 14,7.Но есть один глюк,при заводке горит лампа зарядки и не заряжает,только резко нажму на газ,лампа гаснет и зарядка в норме.Что это может быть??Подгоревшие резисторы в ЧЯ или на панели приборов, или слишком низковатная лампочка зарядки. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leon820 0 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Лампа зарядки светодиод.А диодный мост в генераторе не может выделываться??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Авто 21099. Панель низка старого образца. Горит лампочка зарядки аккамулятора, на холостіх оборотах очень ярко горит, на средних тускло но все равно горит, тухнет только на высоких оборотах и то недоконца. Подскажите в чем проблема?нада валить в том диапазоне-де не горит))) :lol: или жевачка в помощь...заклей окошко...и вуаля :good: ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Підкажіть, як правильно визначити на скільки ампер генератор? Товариш продає ВАЗ 2107 2000 р.в карб і пропонує махнутися генераторами, каже що у нього стоїть наче на 73А, але ніякої розпізнавальної маркіровки не знайшов чи дійсно він на 73А.А ось така фотка взагалі мене ввела в ступор, на задній кришці написано 14В55А, а на емблемі 73А. І ця фотка теж з авто ВАЗ 2107 тільки інжекторної. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зажигатель 0 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Лампа зарядки светодиод.А диодный мост в генераторе не может выделываться???мост может-если один из дополнительных диодов оборван-но скорее всётаки контакты или диод который стоит вместо лампочкиПідкажіть, як правильно визначити на скільки ампер генератор? Товариш продає ВАЗ 2107 2000 р.в карб і пропонує махнутися генераторами, каже що у нього стоїть наче на 73А, але ніякої розпізнавальної маркіровки не знайшов чи дійсно він на 73А.А ось така фотка взагалі мене ввела в ступор, на задній кришці написано 14В55А, а на емблемі 73А. І ця фотка теж з авто ВАЗ 2107 тільки інжекторної.на генераторі на фото задня кришка мабуть зламана і замінена на іншу від 55а-на ній видно забоіни від розборкиякщо на новому генераторі ніяких написів то це кітайоза і скільки в ньому ампер не знають самі китайці Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 мост может-если один из дополнительных диодов оборван-но скорее всётаки контакты или диод который стоит вместо лампочкина генераторі на фото задня кришка мабуть зламана і замінена на іншу від 55а-на ній видно забоіни від розборкиякщо на новому генераторі ніяких написів то це кітайоза і скільки в ньому ампер не знають самі китайціЯкі забоїни, бо щось я не помічаю нічого такого? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зажигатель 0 Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Які забоїни, бо щось я не помічаю нічого такого?збільшіть верхнє фото і уважно придивіться до задньоі кришки-коли розбирають генератор по ній бьють молотком через наставку-кришка зроблена з алюмінію і на ній практично завжди залишаються сліди розборки-то цей генератор аж ніяк не новий-будьте лильні Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 збільшіть верхнє фото і уважно придивіться до задньоі кришки-коли розбирають генератор по ній бьють молотком через наставку-кришка зроблена з алюмінію і на ній практично завжди залишаються сліди розборки-то цей генератор аж ніяк не новий-будьте лильніДивно, я свій коли розбирав, то відкручував тільки 4 гайки і руками він розбирався на дві половини без всяких ударів, так само розбирав і у знайомого. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
