есть 1 нюанс .
Машина полностью задута салом ,мовилем. И полностью шумо ,вибро изоляция !
По факту машина тяжелее стала от стоковой на 40-60 кг .
Вес может дать 10-15 % к расходу ?
Нет, не даст.
2. Залить 10 литров 92 ,и замерить расход. Если расход будет большой, будем искать причину по бензину.
Самый бюджетный и правильный вариант. Если на бензе не всё ок, на газу будет ещё хуже ехать.
  • Ответов 42
кто мне может обьяснить, зачем воздухозаборник на калине такой? http://technolux.dp.ua/product/vaz_vozdukh...._pr-vo_avtovaz
в трубу вставлена труба с закруглённой заглушкой на конце. я не знаю зачем такое наворотили, но я себе это выломал и результата эксперемента ещё нет, мало проехал после этого. но смысла не виже. а предыстория: одинаковое оборудование 2 поколение , ваз 21099 и 1118, на первой расход до 10 по городу и крутил как хотел мотор, на второй 11...12 и настроить на меньший никак, при том что кручу до 4000 и то редко. решил искать причины, задолбало, что при езде накатом часто глохла. полез в заборник, выломал загогулину и вставил сантехнический уголок 50 мм повёрнутый на двигатель. глохнуть при накате от набегающего воздуха перестала. и есть 1118 на 4 поколении, нужно перенастроить газ и отрегулровать ход якоря в форсунках валтек, но жрёт тоже от 11 на сотню. тоже хочу начать с ломания воздухозаборника.
Привет парни
Снова подниму тему о расходе ))
Залил А-92 ,проехал 90 км=10 л .
Завод пишет 8.9 ,по факту чуть больше. Но у меня же чип стоит .
Посмотрели форсунки , 5.1 -5.2 милисикунд форсунки открытие на холостом ходу ,сказали много нужно чистить .
Что при чистке расход должен упасть на 5-7 % ..
Не много ли 5.2 ?
дайте совет ,очень нужно !!
Привет парни
Не много ли 5.2 ?
90км = 10л = 11л\100км
много
но что за чип... никто незнает что там у тебя.
Плюс какая езда. Может прогелся, 3км, остыл, опять прогрелся и опять 3км. А может утром завелся, прогрелся и 100км за день и пол пути по кольцевой вокруг города. :D
Время - большое. Но у тебя же чип. Мож так надо. :pardon:
Кто там смотрел время форс, не глянули топливную коррекцию? Хотя опять же "чип".
073-483-47-87.
много
Примерно как ты написал,только не 3км,а 10-13 остановился,поехал,остыл,поехал
И вот свечи достал,явно беднит И сильно!!!
У машины не сток - тока воздухан? нулевик тока стоит?
Если да - лей сток прошиву. Проверяй бенз(время, коррекция, давление в топливной. Чисть форсы, меня фильтр. Короче все по необходимости) проверяй зажигание свечи\провода\катуха.
Я к чему - будет счастье на бензе, будет счастье на газу.
По поводам поездки и расход. Ну вот видш. неоптимальный маршрут\езда для расхода. Все ж очень индивидуально.
П.С.
Вон у меня машина 11л по паспорту. По факту с моим маршрутом 9.5-10 газа.(9-9.5 бенза). :pardon:
073-483-47-87.
П.С.
Сток воздухан .Фильтра все поменяны , зажигание в норме, единственное что свечи сильно закинуты , человек сказал что очень бедная смесь !!
Чек не горит ,хз где рыть . Чистить форсы, давление в рампе..
А если ДМРВ умерает ? чек будет гореть ?
И насчёт расхода бензина не уверен .
Потому что залил 9/6 л . уже 95 км ещё катаюсь ,сука кручу до 5т.. Едит , любимая..
Пары могли остаться, так что думаю +2 литра там ещё было до того как,9/6 залил . ( чисто пары бензина )
Просто когда есть чек, есть проблема. Проблема рашаеться.
Чека нету ,По факту проблем нету в двигетел. Но расход не радует на газу.
С газом все в норме, смесь в норме, и так далее. Фильтра все поменяны .
Хз куда рыть:D
только что общался с дедушкой ,который утром проверял форсунки.
Сказал что была проблема с ДМРВ ! была записано в мозгу .
Чека не было потому что ошибка я так понял проскочила ,и ЭБУ записал ее.
Советуют чистить форсы ,и ити дальше.
Изменено пользователем Korch.eba
Хз куда рыть:D
дмрв - чек - то уже труп
дмрв умирает - расход - проверить мультиметром (гугл в помощт. все расписано)
очень очень бедная - чек по бедной смеси, если в чипе лямда не отключена. Если отключена - то все может быть.
073-483-47-87.
в чипе лямда не отключена !
нашел , ска !
Замерил мультиметром дмрв !
1.06 !
под замену дмр ,теперь ясно почему беднит !!!!
заменю дмрв ,пойдём дальше !
Единственное что , чуть надрезал 2 провода !
и замерил ,думаю погрешности не должно быть !
