Atom.DP Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) В связи с ростом курса на импортные запчасти, предлагаю всем желающим приобрести оригинальные заводские запчасти производства ВАЗ (тольятти) Каталог "Лада Имидж"Каталог "ОАТ"Барабан тормозной задний 2108-1118250 грн шт (500 пара)Колодка задняя 2108-1118 (без абс)150 грн к-тЦилиндр тормозной задний 2105-2170100 грн шт (200 пара)Вакуумный усилитель 2108 и 2110450 грн шт Рулевая рейка 21081000 грн шт Стойки передние 2108600 грн шт (1200 пара)Амортизаторы задние 2108375 грн шт (750 пара)Шаровая опора 2108-1118 (усиленная)90 грн шт (180 пара)Опора стойки 2170 приора (АНВИС)275 грн шт (550 пара)Опора стойки 2108-2115 (СЭВИ)170 грн шт (340 пара)Балка задняя 2170 (на весь ПП)1600 грн шт Упор багажника 2108-2114190 грн параКомплекс сцепления 2108-2115650 грн к-тКардан кулисы 1118 (на весь ПП)105грн шт Комплект подушек двигателя 2108-2115425грн к-т Шрус внутренний 2108-1118 (без абс)В комплекте: Шрус, смазка, пыльник БРТ, хомуты, стопорные кольца375грн шт Шрус наружный 2108-1118 (без абс)В комплекте: Шрус, смазка, пыльник БРТ, хомуты, стопорные кольца, гайка325грн шт Замок Зажигания 2110-2115270грн шт Поддон двигателя 2108-2170250грн шт Гидрокорректор 2108 - 2110 - 2115100грн шт ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!! Контакты в подписи.Условия оплаты \ доставки и вопросы ТУТ: Запчасти для Клубацены \ наличие уточняйте! Изменено 29 июня, 2015 пользователем Atom.DP 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) Форсунки омывателя (писалки) Универсальные"Дельфины" (4х струйные) нерегулируемыеплощадь распыла увеличенная, напор сильныйпластиковые (гайка в комплекте)расход омывателя умеренный Цена 20 грн пара(эквивалент 1$ по реальному курсу)"G-Force (веерные)" на машинерегулируемыеплощадь распыла огромная, напор среднийпластиковый корпус (гайка в комплекте), сердцевина латуньрасход омывателя увеличенныйЦена 20 грн пара(эквивалент 1$ по реальному курсу)можно поштучно, и в любом количестве Изменено 26 января, 2015 пользователем Atom.DP 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) Краники слива Охлаждающей Жидкости устанавливаются для удобства слива Антифриза.экономят охлаждающую жидкость, позволяют не разливать тосол.в блок (шаг 1) в радиатор алюминий (шаг 1.25)в радиатор медь или москвич \ волга (шаг 1.5)материал латуньдиаметр выходного отверстия (+-6мм)скорость слива нормальная (канистра 5 литров с блока за +-3 мин)на машине:удобно сливать через трубочку прямо в канистру (ни капли мимо)Цена 20 грн шт Изменено 28 января, 2015 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) Пробка МАГНИТ (для мотора и КПП)резьба конусная ключ: шестигранник М12цена 25 грн Изменено 8 марта, 2015 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) i ЕВРОКОМПЛЕКТЫ Теперь ваши двери буду открываться и закрываться как в иномарке Сохранять тишину в салоне, а так же держать тепло.1.Ручки дверные ЕВРО ТМ РЫСЬ http://www.td-bobcat.ru/eurorucka_b1_b2.htmlАнатомический (естественный) хват, надежная конструкция, Симпатично смотрятся на авто.возможен заказ ручек в цвет кузова, а так же ручек Тюн-авто http://alamar.ru/ruch/2109_31.php?dr=1&...h&gruppa=342. Замки дверей бесшумные ПТИМАШ (Димитровград)Надежный заводской замок, пыльник защищает от грязи, тише закрываются двери, пропадает металлический "лязг"Замки (2шт) бесшумные + пыльники (2шт) болты (2шт) бесшумные. 3. Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТУсовершенствованная конструкция профиля, лучший контакт с дверью, повышенная шумо \ тепло изволяцияСамая большая прелесть всего комплекта. Двери закрываться как в ино, шума меньше на порядок, в машине теплее. устанавливаются просто (15мин)4. Уплотнитель Двери (порогов) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЭТ РК-001Размеры: защищает от попадания пыли и грязи на пороги авто (внутреннею часть). позволяет избежать вымазывания одежды при посадке \ высадке в авто.5. Уплотнитель Двери ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (вертикальный) УЭТ РКИ 19Размеры позволяет уплотнить двери в местах отсутствия уплотнителя (наружные каемки дверей). просто устанавливается (приклеивается), эффективно уплотняет6. Уплотнитель ляды (двери багажника) 2х камерный УЭТ (от 2172) при большем объеме, имеет 2 камеры и дополнительную "ресничку"7. Смазка Силиконовая (синтетическая) VERYLUBEАэрозоль (хорошо проникает в закрытые поверхности). Универсальный аэрозоль с приятным запахом Не теряет своих свойств в жару и холод. не течет. Большой баллон 0.320 (хватит на много других вещей, да и в гараже пригодиться) Смазывает и проникает в соединения из различных материалов (металла, пластмассы, резины, кожи и дерева в любом сочетании). Устраняет скрип пластиковых панелей, ползунов, ремней. Восстанавливает легкость работы замков. Применяется в качестве консервационного антикоррозионного средства для тросов, тяг и рычагов. Обладает превосходными водоотталкивающими свойствами, за счет образования полимолекулярного слоя силикона. Предохраняет от растрескивания на солнце резиновые и пластиковые детали.8. Евро Клипсы дверей Имеют более надежную конструкцию (папа - мама) Исключают отрывания мест креплений клипс к карте (болезнь ВАЗа) Многоразовые (позволяют снимать \ ставить карты столько раз - сколько это необходимо). Лучше крепят карту к двери (клипса длиннее, диаметр точно подобран)Сравнение СТОК и ЕВРО9. Антискрип Устраняет скрип в местах соединения дверных карт с кузовом, клипс с картой, ... Пригодится так же для других мест в салоне авто (задняя полка, пластик, торпеда, ...)2108 , 2113 (3 двери)Ручки ЕВРО РЫСЬ - 250 грн к-т Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 150 пара Уплотнитель Дверей 3х камерный БРТ - 180грн к-т Уплотнитель Двери (порога) дополнительный УЭТ - 150грн Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 275грн Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 110 грн к-т Смазка Силиконовая (для ручек и замков) VERYLUBE 0.32л - 90грн Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 25 грн к-т Антискрип ВИКАР - 60 грн рулонИТОГО: 1250 грн2109 , 2114 (5 дверей)Ручки ЕВРО РЫСЬ - 475 грн к-т Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 150 пара (300 к-т) Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 300грн к-т Уплотнитель Двери (порога) дополнительный УЭТ - 210 грн Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 275 грн Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 100 грн к-т Смазка Силиконовая (для ручек и замков) VERYLUBE 0.32л - 90грн Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 25 грн к-т Антискрип - 60 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 120 грн)ИТОГО: 1850 грн21099 , 2115 (4 двери)Ручки ЕВРО РЫСЬ - 475 грн к-т Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 150 пара (300 к-т) Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 300грн к-т Уплотнитель Двери (порога) дополнительный УЭТ - 210 грн Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 275 грн Смазка Силиконовая (для ручек и замков) VERYLUBE 0.32л - 90грн Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 25 грн к-т Антискрип - 60 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 120 грн)ИТОГО: 1750 грн2110 (4 двери)Ручки ЕВРО РЫСЬ - 500 грн к-т Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 150 пара (300 к-т) Уплотнитель Дверей УЭТ - 450 грн к-т Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 275грн Уплотнитель Двери (порога) дополнительный УЭТ 2110 - 310 грн Смазка Силиконовая (для ручек и замков) VERYLUBE 0.32л - 90грн Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 25 грн к-т Антискрип ВИКАР - 60 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 120 грн)ИТОГО: 2000 грн2111 - 2112 (5 дверей) Ручки ЕВРО РЫСЬ - 500 грн к-т Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 150 пара (300 к-т) Уплотнитель Дверей УЭТ - 450 грн к-т Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 275 грн Уплотнитель Двери (порога) дополнительный УЭТ 2110 - 310 грн Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 110 грн к-т Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.32л VERYLUBE - 90грн Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 25 грн к-т Антискрип ВИКАР - 60 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 120 грн)ИТОГО: 2100 грн2170 - 2172 Приора Ручки ЕВРО РЫСЬ - 500 грн к-т Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 150 пара (300 к-т) Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 275 грн Уплотнитель Двери (порога) дополнительный УЭТ 2110 - 310 грн Смазка Силиконовая (для ручек и замков) VERYLUBE 0.32л - 90грн Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 25 грн к-т Антискрип ВИКАР - 60 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 120 грн)ИТОГО: 1600 грн Изменено 8 сентября, 2015 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) Предлагаю современную продукцию Энергомаш (калуга) http://www.12v.ru/3х Уровневые Реле генератора 67.3702-01 (2108 карб) 26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701 (замена 36.3702-01) 67.3702-02 (Инжектор 80-90А ) 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701 (замена 57.3702)67.3702-04 (Инжектор ПРАМО \ искра ) 4052.3701, 409.3701, ПРАМО "ISKRA" 5102.3771, 5112.3771, 5122.377167.3702-09 (классика) Г222 (замена Я112В)Цена 175 грн Реле дворников с регулируемой паузой Нового образца (2115, калина, ода) http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052051054124.htmlСтарого образца (2108, 2110, приора) http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.htmlЦена 70 грнКлассика http://www.12v.ru/site.xp/050050050124051049048055124.htmlцена 150 грн725.3777 http://www.12v.ru/site.xp/050049055124052055053124.htmlцена 100 грн728.3777 http://www.12v.ru/site.xp/050049055124052054057124.htmlцена 150 грнРеле дворников с регулируемой паузой ЗАДНЕЕ 726.3777Реле времени обогрева 361.3787 http://www.12v.ru/site.xp/051055053124057053048124.htmlДатчик автоматического включения света719.3777 http://www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html Изменено 21 июня, 2015 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) Пыльники моторного отсека2108-2115 - 50 пара2110-2170 - 50 пара1118-2190 - 75 параРем. Комплект ШРУСа Комплект: Пыльник, Смазка, Хомуты, СтопораНаружный - 85 грнВнутренний - 90 грн Изменено 21 июня, 2015 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) Комплекты КПП 2108 - 2110 - 2115ВАРИАНТ 1Кулиса Короткоходная тольятти - 275грнЧехол (ручка) кпп Спорт кожа (черный, черный\серый, черный\синий, черный\красный) - 90грнКарданчик калина (безлюфтовой) завод - 150Пыльник Кардана БРТ - 55грнСальник кулисы БРТ - 15грн585 550грнВАРИАНТ 2Рем комплект кулисы (старого \ нового образца) - 20грнКарданчик калина (безлюфтовой) \ спорт кардан завод - 150Пыльник Кардана БРТ - 55грнСальник кулисы БРТ - 15грн240 225грнКулиса короткоходная (2108-2115, 2110-2170 , калина)Рем.Комплект кулисы (старого-нового образца):Кардан 1118 (безлюфтовой)Чехол кпп кожа:варианты цветов:черный, черный - серый, черный - красный, черный - синий2108: ручка + чехол2110-2115: ручка + чехол + рамкаhttp://s009.radikal.ru/i309/1012/5a/f54d29a4cf96t.jpg2170-1118: чехол + рамка Изменено 8 сентября, 2015 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) ДУДКА (сигнал) "тепловозная" (громкая) Идет в комплекте с компрессором и крепежом. образцы звука: Изменено 8 сентября, 2015 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) Пробки бака с ключом РЫСЬличинка \ ключ ваз 2108корпус спец пластик (с трещоткой)Цена 50 грнМеталлличинка \ ключ ваз 2101Полностью металлическаяцена 70 грн Изменено 21 июня, 2015 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
