всем доброго времени суток, вобщем машина ваз 2114 16кл. 2008г. при переключении с первой на вторуюю передачу,когда обороты за 5500 происходит хруст,
я так понимаю нужно менять синхронизатор 2-й передачи?коробка не гудит не воет ни на одной передаче все передачи включаютса чотко.
Летом двигатель 16кл. приоовский потавил, с отцом и другом перебрали от винтика до винтика. с коробкой дела ни когда не имел.
я надеюсь это только синнхронизатор? иле ещо штото придетса менять. Подскажите сколько приблизительно стоит замена синхронихатора? и сложно ли ево менять?
коробка прошла 60 тыс. масло в ней тис.40, поможет ли замена масла? похрустивает через раз.
какой синхронизатор выбрать?может есть какието усиленые синхроны?
Всем заранье благодарен!!!
Изменено пользователем ivelop
Вообще может плохо вижал сцепу да и вал не успел скорость сбросить, для начала натяни тросик, я так понял такое когда со старта валишь?
только но больших оборотах когда резко переключаюсь с первой на вторую передачу. когда переключаюсь 4тыс. оборотов то все нормально.
А как там натянуть тросик? там есть две гайки которые регулируюют. их крутиш педаль либо опустить иле поднимаетса.
ставиш педаль вровень с педалью тормоза,нечего там не регулируется(это не гидропривод),делай паузу при переключении,мой совет в коробку не лезь(когд начнет выбивать или на крайний случай когда сцепу менять будеш-тогда и полезеш) а так это особенность коробок пп Изменено пользователем rem8v
понял спасибо, попробую ещо масло сменить.
Ряд какой стоит? Стандартный? В котором перепад 1-2 максимально дикий (46%)?
Если выждать паузу хотябы секунду - включается нормально?
Да коробка стандартная, вобще в нее не лез. Да если секунду подождать то все нормально.
может это быть от прошивки? поминял ЭБУ был Январь 7.2+ поставил Январь 7.2 друг закинул прошивку тюнячую. обороты на секунду подвисают(выжал сцепление они на секунду засохли потом резко упали).
это наверное и шестерня, и муфта :pardon:
работа по переборке снятой коробки 300-600 грн (в зависимости от того что менять)
снять поставить еще 150-300
менять его не сложно , но много нюансов + нужен спец инструмент (кури камасутру)
замена масла не поможет, поможет комплексный ремонт
синхронизатор брать стандартный заводской (только оригинальный)
усиленные есть, но твою проблему они не решат (и в половине случаев они косые кривые)
механическая проблема не может быть от прошивки
если научишься делать перегазовку, то ничего хрустеть не будет
но пока научишься - сломаешь еще не одну кпп :pardon:
Первый признак помирания синхрона и шестерня-муфта как следствие.
Как и сказал Антон - масло менять не поможет.
Тока снимать и колоть.
Я бы дотянул с "иногда на 5.5 при очень быстром перекл" до "на 4.5 при не сильно быстром перекл" и тогда уже колоть. Но если есть лишние средства - то можно и сейчас :)
073-483-47-87.
Спасибо большое. а ещо вопросик, а есть разница между коробкой 14-ки и 10-ки приоры? говорят што у 10-ки приоры синхроны усиленые и коробка полудше?
У знакомого есть коробка с 12-ки 16кл. 2008г. 15 тыс .пробега акуратной езды, мож забрать он дешево отдаст мне.
спасибо.
