Народ, а вообще реально сделать функцию включения противотуманки при повороте на ВАЗ?
  • Ответов 20
Нужен датчик угла поворота рулевого вала и контроллер ...
а что это дает? и при чем тут поворотник?
ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочая
KIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
Если брать готовый вариант - то ВОТ
Подсветка поворотов реализована только при включении поворотника.
Все реально у меня такое еще два года назад было
моя тема
Сейчас ukr823f сделал мне новую версию блока согласно моих пожеланий из опыта и прямыми руками, за что ему огромное спасибо!)
на днях мож выложу отчет как все работает
Реально. И мало того, на данный момент идёт поиск решения - которое позволит измерять угол поворота рулевого колеса и на этой основе включать ПТФ. Это конечно будет верхушкой произведения. Так как такой электроники ещё ВАЗ не видывал. ПО прикидкам это будет связка гироскоп + акселерометр. :crazy_pilot: Именно эта часть и является самой сложно для реализации. И если в иномарках с курсовой стабилизацией - данный датчик поворота руля есть в стоке , то с приобретением и установкой такого датчика - немалая проблема. Изменено пользователем ukr823f
Сылка не работает
Неужели это комуто надо, и у всех есть боковые фары? Лучше бы спидометр наконец сделал, а то у меня от сегодняшнего мороза опять тросик зажувало.
Сылка не работает
Ну поправь её вручную и будет работать.
Та надо сделать, но спидометр который будет мерять не частоту импульсов а время блин настолько "геморно" писать.. Я уже садился после ещё прошлых разговоров писать. Но так это всё дело и забрсилось. А забросилось, так как то тестить нет на чём, то тяги к реализации данной прошивки нет. Хотя да - чтение кол-ва импульсов - это примитивнейший метод спидометра с плохой точностью. ...
PS. Сейчас трачу время на портинг своих прошивок на новую линейку микроконтроллеров, поэтому возможно , под "шумок" что то и сделаю:). Надоели эти АВРы.
мне чел делал такое, на рулевой вал ставится метка и схемка которая видит метку при повороте руля цена с установкой была 600гр если нужно дам тел человека с Киева
