Spike Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Опубликовано 2 января, 2015 Похоже, модуль зажигания...Карбюратор Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
rem8v Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Опубликовано 2 января, 2015 ничего не шаманили, двиг стокработает машина на холостых, глушу, снимаю верх карб чтоб проверить уровень топлива уровень топлива нормальный, но при этом большие диффузоры и первой и 2-й камеры после того как поездил мокрые, плоскость карба ровная, малы диффузор первой камеры на холостых сухой, на холодную машина отлично держит холостой на прогретую начинает иногда глохнуть и на холостых на прогретую очень не стабильной холостой. первый раз столкнулся с такой непоняткойускорительный носик менялигла не держит,наверное еще и два носика в первую камеру а когда холостой неустойчивый то с диффузора малого бензин капает?посмотри убедишся
Колян93 Опубликовано 2 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2015 игла не держит,наверное еще и два носика в первую камеру а когда холостой неустойчивый то с диффузора малого бензин капает?посмотри убедишсячитай внимательноигла держит, уровень в норме не переливает, носик одинарный в первую камеру, малый диффузор сухой на холостомя это все выше уже писал
