Проблема в том что вода как-то неправильно отводится с лобового стекла. При разборке салона обнаружились огромные дыры из-за ржавчины, у водителя можно было просунуть руку. Сейчас машину поварили, но это не выход, через определенное время все равно "проест". Это конструктивные недостаток или же с моим авто что-то не так? Что можно с этим сделать?
Снять лобовуху і посадить на герметик или силикон.
В техже местах и мне варили, сток воды спод лобового стекла и попадание влаги под брызговики, совет, вчера все это дело мастикой битумной с наружи поомазать, я свою еще не собрал полностью, с августа все длится.
Раз уж торпеду сняли, проверь еще и радиатор печки на герметичность. У меня старый тек так, что озеро под ногами было.
...лучше, чем супер! (С)
У меня похожая проблема решилась заменой уплотнителя лобового стекла - ссохся от времени.
Дополню, был осмотр в процессе мойки, вода течет снаружи именно из этих мест, и еще из под крана печки (думаю это решается заменой прокладки). Может я чего-то не понимаю, но как из-за уплотнителя лобового стекла вода может попадать аж в указанные мною места?
  • 2 недели спустя...
Да элементарно. Еще могло снаружи прогнить, а из под крана печки обычно течет тосол, или авто настолько древнее, что там все давно прогнило.
Изменено пользователем Nikolja
