Всем привет, ВАЗ 2108, карбюратор. Ситуация, забыл выключить ближний свет после поездки и соответственно села АКБ. Хорошо что нашелся добрый человек и дернул, но в следующий раз может ни оказатся никого рядом. Так вот как можно предотвратить данную ситуацию? Сделать, что б при выключении зажигания выключался свет, или при постановке на сигнализацию. Практично ли это, или что можно сделать еще? кто сталкивался с этой ситуацией, и соответственно как это сделать.? Голова на месте руки тоже.
Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать
тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru
Поставить выключатель массы.
както думал поставить себе и цена некусаетса
http://comfortms.com.ua/products/modul-kon...a-napryazheniya
Так вот как можно предотвратить данную ситуацию? Сделать, что б при выключении зажигания выключался свет?
Самое верное решение в даном случае, восстановить заводскую схему питания фар и при выключении зажигания он будет тухнуть как положено.
+1 правда габариты при таком раскладе гореть все равно будут.
как вариант посадить 30 контакт кнопки включения габаритов на реле управляемое сигналкой.
габариты все вместе 60 ват будут, а одна лампа ближнего 55 ват :) и по заводской схеме фары горят только при включеном зажигании, даже со стартером тухнут (2108). а вот у калины со стартером горят :) и у сигналки поставить реле можно, но у реле на контактах будет падение напряжения и фары будут чуть тусклее гореть. лучше заводская схема.
30 контакт кнопки включения габаритов не есть силовой, тойсть свет тусклее гореть точно не будет. 60 ватт за ночь тоже аккумулятор посадят.
А если в провод что идет с акб до гены вкинуть реле и через сигналку. Чтоб при постановку на сигналку все потребители отрубались
слёзы восхищения и страха от разгона должны стекать к ушам.... горизонтально ....
Ето схема ДХО.
