Volf Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) В таком случае я внимательно пересматриваю все до мелочей ошибка все равно обнаружится Изменено 22 января, 2015 пользователем Volf
Мачок Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 менять комплектом 2 гранаты с полуосью в сборе. сам трахался полгода меняя гранаты (ось в наружной вращалась с ексцентриком при любой замене или то граната или оси). Пока комплект в сборе не поставил, намучился.
Caridi Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 менять комплектом 2 гранаты с полуосью в сборе.сам трахался полгода меняя гранаты (ось в наружной вращалась с ексцентриком при любой замене или то граната или оси).Пока комплект в сборе не поставил, намучился.Это не вариант. Так и машину менять надо Посоветовали разобрать внутреннюю гранату - межет клинит или что-то попало.
Caridi Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 Сделал. Во внутреннем шрусе разломалась пластиковая втулка и не давала ему полностью войти внутрь.
toxa777 Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 Сделал. Во внутреннем шрусе разломалась пластиковая втулка и не давала ему полностью войти внутрь.А какая там пластиковая втулка?
Volf Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) А какая там пластиковая втулка? В книжке одной,скачал недавно,по ремонту ваз с фотками есть там пластмасовый упор,но усебя не видел,по моему на скорость не влияет Изменено 23 января, 2015 пользователем Volf
H_U_L_K Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 А какая там пластиковая втулка? На длинной палке есть пластиковая крышка, закрывающая полость внутри.
БОГДАН 21099 Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 Типа крестик? http://ametric.ru/r12e5.gif
Caridi Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 В книжке одной,скачал недавно,по ремонту ваз с фотками есть там пластмасовый упор,но усебя не видел,по моему на скорость не влияетСовершенно верно. Должен быть пластиковый упор. Вот он и разломался. Ну и на скорость не влияет
