Проблемы после установки ГБО на ВАЗ-2109.
Попробую поменяю свечи и отпишусь....
  • Ответов 25
та куда уже почаще 25тис это нормально, у меня конечно 4поколение свечи постоянно Денсо беру,
проверь конечно клапан тоже если будет травить газ плохо будет заводить и может подтраивать как
ты пишешь.
Себе две недели назад перебрал редуктор так как не держал давление и травил чуть газ
при запуске стартером крутило секунд 4-5 пока запустит после ремонта ключ на старт сразу запуск.
Для нашего топлива и качества свечей 25 - много. Оригинальные " Денсо " у меня отходили 40 тыс. Попытался найти такие-же, нет нигде, только подделка по 30 - 50 грн. за штуку. Потому решил ставить Российские " Энгельс" и менять их при замене масла.
  • 3 недели спустя...
Для всех.свечи бриск не работают.Проверено!Работают Денсо ТТ,но они должны быть под 16 ключ,и матовые.Глянцевые-палево.Концевик свечи не должен откручиваться.По поводу травления редуктора-проверить элементарно.Закрываете вентеля на баллоне,вырабатываем газ,пока не заглохнет,переходим на бензин.Утром пробуем.По поводу качества газа-Газ жах,особенно в Донецке сейчас.Резинка на электроклапане может вздуться ,может просто расслоиться.Расход тоже скачет,как хочет.еще по поводу свечей-25 000 и Денсо начинают троить.Бриск- :wacko:
А заводиться херово может из-за насоса.электро в помощь.УПРАВЛЕНИЕ релле от плюса на кран бензы.и Проверьте метки зажигания,лучше по стробоскопу.У меня стоит опережение 15 градусов,все в огнях.Еще важный момент-от кнопки гбо идет коричневый провод,он должен быть подключен на катушку зажигания,на контакт К(тот,что на тахометр идет)Еще есть крассный провод,это плюс от замка,его иногда лодыри подключают на катушку.ЭТО ОШИБКА.Только на замок.
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
:wacko:
:good:
Улыбнула формулировка.
Вообще свечи тема такая...... Сколько людей стока и мнений.
Ктото бриском сильвером ЛПГ доволен что слон, ктото в Энельсах душе не чает, Ктото кроме иридия ниче не признает....
073-483-47-87.
:wacko:
:good:
Главное, чтоб не палево, а это действительно проблема.
Насчет "Денсо", да колпачек там не должен откручиваться и должен быть матовым, электроды должны располагаться соосно по центру и сопротивление должно быть на всех свечах одинаковым. При выполнении этих условий - есть шанс взять оригинал. Да еще, цена оригинала - не менее 10$ за шт.
40баксов комплект w20tt\k20tt\q20tt ?
:bayan:
Эт конечно лучше чем преведущий вариант: что ТТ оригинал под 16й ключ должны быть. Особенно улыбнуло это если взять w20tt
Согласен!
073-483-47-87.
