leon820 0 Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Попробую поменяю свечи и отпишусь.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 та куда уже почаще 25тис это нормально, у меня конечно 4поколение свечи постоянно Денсо беру,проверь конечно клапан тоже если будет травить газ плохо будет заводить и может подтраивать как ты пишешь.Себе две недели назад перебрал редуктор так как не держал давление и травил чуть газ при запуске стартером крутило секунд 4-5 пока запустит после ремонта ключ на старт сразу запуск.Для нашего топлива и качества свечей 25 - много. Оригинальные " Денсо " у меня отходили 40 тыс. Попытался найти такие-же, нет нигде, только подделка по 30 - 50 грн. за штуку. Потому решил ставить Российские " Энгельс" и менять их при замене масла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morpus 0 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Для всех.свечи бриск не работают.Проверено!Работают Денсо ТТ,но они должны быть под 16 ключ,и матовые.Глянцевые-палево.Концевик свечи не должен откручиваться.По поводу травления редуктора-проверить элементарно.Закрываете вентеля на баллоне,вырабатываем газ,пока не заглохнет,переходим на бензин.Утром пробуем.По поводу качества газа-Газ жах,особенно в Донецке сейчас.Резинка на электроклапане может вздуться ,может просто расслоиться.Расход тоже скачет,как хочет.еще по поводу свечей-25 000 и Денсо начинают троить.Бриск- А заводиться херово может из-за насоса.электро в помощь.УПРАВЛЕНИЕ релле от плюса на кран бензы.и Проверьте метки зажигания,лучше по стробоскопу.У меня стоит опережение 15 градусов,все в огнях.Еще важный момент-от кнопки гбо идет коричневый провод,он должен быть подключен на катушку зажигания,на контакт К(тот,что на тахометр идет)Еще есть крассный провод,это плюс от замка,его иногда лодыри подключают на катушку.ЭТО ОШИБКА.Только на замок. Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Работают Денсо ТТ,но они должны быть под 16 ключ Улыбнула формулировка.Вообще свечи тема такая...... Сколько людей стока и мнений.Ктото бриском сильвером ЛПГ доволен что слон, ктото в Энельсах душе не чает, Ктото кроме иридия ниче не признает.... Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Улыбнула формулировка.Вообще свечи тема такая...... Сколько людей стока и мнений.Ктото бриском сильвером ЛПГ доволен что слон, ктото в Энельсах душе не чает, Ктото кроме иридия ниче не признает.... Главное, чтоб не палево, а это действительно проблема.Насчет "Денсо", да колпачек там не должен откручиваться и должен быть матовым, электроды должны располагаться соосно по центру и сопротивление должно быть на всех свечах одинаковым. При выполнении этих условий - есть шанс взять оригинал. Да еще, цена оригинала - не менее 10$ за шт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Главное, чтоб не палево, а это действительно проблема.Насчет "Денсо", да колпачек там не должен откручиваться и должен быть матовым, электроды должны располагаться соосно по центру и сопротивление должно быть на всех свечах одинаковым. При выполнении этих условий - есть шанс взять оригинал. Да еще, цена оригинала - не менее 10$ за шт.40баксов комплект w20tt\k20tt\q20tt ? Эт конечно лучше чем преведущий вариант: что ТТ оригинал под 16й ключ должны быть. Особенно улыбнуло это если взять w20ttГлавное, чтоб не палевоСогласен! Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FrankDOP 1 Опубликовано 21 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая Поставил ГБО на Кайрон. Баллон всего на 65 л., но должно влазить не более 55 л. Установлен фаркоп. Зад просел заметно, еще немного и машина будет на отбойниках. Кто и как вносил изменения в подвеску, что бы вернуть машину в стоковое состояние? Может кто то прибегал к различным вариантам? поделитесь опытом и впечатлениями. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aron 1 Опубликовано 20 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября Была похожая ситуация — после установки ГБО зад тоже просел. Самый простой и надёжный вариант — усиленные пружины или проставки под штатные (примерно 20–30 мм). Некоторые ставят пневмоподушки внутрь пружин — регулируется жёсткость и клиренс под нагрузку. Если хочешь вернуть поведение максимально близкое к стоку — лучше выбрать комплект усиленных пружин под конкретную массу баллона и фаркопа, эффект сразу заметен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
