zxc123x 12 Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 я чтото не понимаю или.... 4) Из-за мигающей лампочки несколько дней назад провел в салон механический датчик давления масла. Если на холодную давление вполне вменяемое (при 2500 об./мин. - 3-4 бар, хотя иногда и 2 выдавало), то на горячую в пути – 0,5-0,75 бар, на ХХ – 0,25-0,3 бар. 0,2....0,75 кгс/см это пипец какое низкое давление для нормального мотора в системе смазки для переднеприводных машин (2108 и всё последующее). и по моей информации не гнёт клапаны на: 8V 1,5 и 1,6 ; 16V 1.6, ноне приоромотор 21126 в заводском вареанте сборки поршневой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 0,2....0,75 кгс/см это пипец какое низкое давление для нормального мотора в системе смазки для переднеприводных машин (2108 и всё последующее).Таки да, ппц. Но аварийные датчики разных моделей имеют разный нижний порог. Минимальный - 0,15 бар. Хотя по норме должно быть 0,8 на ХХ и 4,5-6,5 на 5 тыс. об.и по моей информации не гнёт клапаны на: 8V 1,5 и 1,6 ; 16V 1.6, ноне приоромотор 21126 в заводском вареанте сборки поршневой.А если 8V 1,3? )) (у меня ВАЗ 2108 1300 см3)При ремонте поршня в руках держал. Насколько я помню, выемки под клапана были. ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) При ремонте поршня в руках держал. Насколько я помню, выемки под клапана были.Двигателя 2108 и 21081 (1.3 и 1.1) - у них в конструкции поршней не предусматривалось цековок под клапана. А даже если на поршнях и были какие-то подобия цековок - то скорее всего имели недостаточную глубину.У травникова на канале есть видео с обзором конструкции блока 21081. Там немного был рассмотрен и поршень. На поршне видно лунку для понижения СЖ и дохлые цековки, глубины которых недостаточно, для того, чтобы клапан не встретился с поршнем.Диаметр поршня в блоках 2108 и 21081 - один и тот-же: 76 мм. поршень тот-же. Изменено 21 января, 2015 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Все-таки расставлю точки над "i" Итак, причина заглохания - низкая компрессия в цилиндрах из-за рассогласованности коленвала и распредвала. Причина рассогласованности - срыв двух зубьев на ремне ГРМ:Но весь прикол в причине "выбитых зубов". Масло на ремне тут если и причем, то весьма косвенно. Основной виновник вот:На натяжном ролике был скол, края которого и царапали ремень. На фото не видно, но много зубьев вообще на соплях держались.Поставили натяжной от Опеля Астры. Вроде пока работает ) ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dionisys 1 Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Итог: при малейших подозрениях осматривать ремень и в случае чего без промедления менять Моя гаражная распродажа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
