Добрый вечер! Ваз 2108 1,3 карб - на днях исчез холостой ход - оказалось умер электромагнитный клапан на карбе. Имеется запасной - с откушеной иглой - его и поставил и поехал. На машине нет блока управления ЭПХХ - на клапан подается питание от одного провода из шины блока ЭПХХ. Вопрос в том - а без блока ЭПХХ этот электромагнитный клапан перекрывает поступление топлива? Может не стоит заморачиваться с покупкой нового клапана и можно ездить на этом? Еще вопрос - на клапане стоит жиклер 40 - а в нете пишут об жиклерах 41 и 42 - это как-то влияет на расход? Спасибо.
Изменено пользователем Yura13
Vaz210855
Електроклапан служит для того чтобы когда глушиш двигатель перекрыть подачу смеси во избежание калильного воспламенения смеси проще детонации и когда котишся с горки на передаче и обороты двигателя достигают 2500тыс.типа економит.Завод ставит 42.Без клапана можно ездить расход увеличится насколько незнаю я этим еще не заморачиваюсь
А где блок ЭПХХ Изменено пользователем Volf
Работает или нет можно проверить просто: выкручиваете ЭМК с карба (при этом провод питания должен быть подключен к нему) и при включеном зажигании (что б была подача питания) косаетесь к корпусу (кастрюля например) - при касании он должен клацать. Если есть такое дело, значит схема работает, если же нет - ЭПХХ под замену или смотреть проводку.
Изменено пользователем av0507ri
А где блок ЭПХХ
Да не было его никогда - я не первый и не второй хозяин машины. Так без этого блока клапан перекрывает топливо?
Vaz210855
может перекрывать,если его подсоеденили на прямую к замку зажигания.
если так то он открыт когда двиг.работает. и все.а должен еще перекрывать подачу топлива при достижении определенных оборотов.около 2500.но это при наличии блока эпхх
у тебя + подается на ЭМК,раз игла откушена -возможно калильное зажигание(подача топлива после выключения зажигания),ЭПХХ-экономит топливо в режиме торможения двигателем,если ХХ устойчивый и реагирует на обеднение и обогащение можеш оставить -40,есть от 39 до 45
Спасибо за ответ - а размер этого жиклера влияет на расход - или экономия будет незначительной? и жиклеры продаются где отдельно?
Vaz210855
Вони то продаються, але скільки я вже їх перекупляв, то "базарні" навіть на око реально відрізняються розміром отвору від маркування, яким вони позначені. Тобто буває візуально видно, що 40 має більшмй отвір, а ніж наприклад 44.
Краще попробувати в когось із карбюраторщиків, пошукати реальні заводські жиклери ХХ, тобто ті що стояли на карбюраторах із заводу СССР. Там вони хоч реально відповідають своїм маркуванням.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Может влиять на переходную систему,то есть небольшой провал может получится
Теска чем все закончилось интересно?Я сам уже 2-й год играюсь
Що саме закінчилось? (Чи це не до мене питання?) Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
