negres 0 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Ребят проблема вот в чем: ВАЗ 21083 не поступает бензин в карбюратор, бензонасос качает, сеточка чистая, поплавок в порядке, если залить в карб бензин заводится работает ровно нормально а через патрубок не качает. В чем может быть причина? должен ли впуск( туда где трубка с бензонасоса подсоединяется) продуватся?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Ребят проблема вот в чем: ВАЗ 21083 не поступает бензин в карбюратор, бензонасос качает, сеточка чистая, поплавок в порядке, если залить в карб бензин заводится работает ровно нормально а через патрубок не качает. В чем может быть причина? должен ли впуск( туда где трубка с бензонасоса подсоединяется) продуватся??Ни чего не понятно бензонасос качает,бензин не подает или подает до карба,а в карб незаливает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
negres 0 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Ни чего не понятно бензонасос качает,бензин не подает или подает до карба,а в карб незаливает?до карба доходит а в карб не поступает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 до карба доходит а в карб не поступаетОткручивай смотри фильтр на входе перед иглой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 до карба доходит а в карб не поступаеткак определил ? и что до этого делалось?масло бензином не воняет, или уровень не поднялся? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtk 0 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 там вроде клапан есть в насосе. его провень Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sedrik 2 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 проверь перед бензонасосом патрбок, можнт подсасывать воздух, у меня было такое, вручную накачивается, поработает и глохнет кошда в камере закнчивается Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Попробуй качает ли насос от двигателя. Налей бенза в поплавковую камеру, отсоедини шланг от карбюратора и конец в бутылку запихни. Только это нужно вдвоем делать желательно. И аккуратно, абы бенз на мотор не налить. Пробовать на холодном моторе, абы пожар не устроить. Если будет качать и сеточка в порядке, то игольчатый клапан смотри (в крышке, который поплавками закрывается. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
negres 0 Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 спасибо за советы сейчас пойду делать, отпишусь потом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeshik 1 Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Ребят проблема вот в чем: ВАЗ 21083 не поступает бензин в карбюратор, бензонасос качает, сеточка чистая, поплавок в порядке, если залить в карб бензин заводится работает ровно нормально а через патрубок не качает. В чем может быть причина? должен ли впуск( туда где трубка с бензонасоса подсоединяется) продуватся??Снимите крышку карба не отключяя патрубки бенза и проверьте иглу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
