Сорвана шипилька на выпуске в теле головки
Сегодня накинул головку, начал прикручивать выпускной колектор и обнаружил, что одна шпилька сорвана, не наружная резьба, а внутрення которая в самой голове. Шпилька вкручивается и выкручивается, но затянуть не возможно. Кто подскажет какой есть выход ?
Ремонтную ставить,резьбу перерезать.
Вобще надо видеть,мне знакомый токарь рассказывал что точил шпильку и нарезал нестандартный шаг резьбы,но будет она в твоем случае держать я не скажу. Изменено пользователем Volf
1. Ремонтная шпилька (с одного конца М8, с другого М10), если тела на рассверливание и нарезку новой резьбы хватает.
2. Всякие фиксаторы и холодные сварки.
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
To finish first, you must first finish © Rick Mears
только переход на следующий размер резьбы под рем шпильку..
Недотянутый колектор-подсос воздуха.
Прокладки я думаю новые поставишь.
Попробую с начала на холодную сварку , если не поможет тогда буду морочится с ремонтной шпилькой.
Спасибо за помошь!
Не страдай ерундой. Не держит.
а чудесную куриную ножку веришь? а в чесного работника ДАЙ? а в шпаклёвку для резьбы шпильки выпускного коллектора? у холодной сварки и шпаклёвки +- одинаковые характеристики. хочеш- почитай инструкции по составу и твёрдости, не хочеш ерундой заниматся- купи на перова у дедов ремонтную шпильку и забудь об этой проблеме.
хочешь много секса-купи машину...
