Всем привет .
Нужен ваш совет :я покупаю масло ,заливаю масло в двигатель. Каждые 600-1к я подливаю масла по 150-300 гр масло . Это нормальное явление ?
Я вот с парнем пообщялся , он мне сказал что от замена ,до замены масла ( менять каждые 8 тысяч) должно уходить 1-1.5 литра масла.
У меня получаеться за 8 тысяч вся канистра уходит, ну в двигетеле всегда уровень .
То есть получаеться есть жор масла у меня ? с выхлопа не дымит ,постель все целое, нету течь масла. Куда же она его хавает ?
Всем привет .
двигатель масло ест по любому-расход у тебя в норме не парься,если еще и хорошо двигатель крутиш-то тем более
Привет.
шо-то я ни чего не понял, сколько у тебе уходит на 10000км?
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
хто как, у меня 1.6 8V, от замены до замены ничего не доливаю, один раз переездил, накатал 13 000, ничего не доливал. уровень в пределах нормы.
на 1000т км я доливаю примерно 150-300 гр масла !
Всегда держу уровень ,вижу что чуть уровень упал залил масло .
Правильно ли это ? говорят что от замены до замены должно масло оставаться в моторе .
Я мотор кручу редко ,но метко.. Бывает до 7 кручу, в неделю по 3 раза. А бывает и в месяц до 5 не крутану.
я на газе ездил на 1.5. в 7000 крутил регулярно, на бензе 6500 отсечка. ну падал как то там уровень от замены до замены, но я лил всегда немного ниже МАХ, и до МIN до замены не опускалось. менял через 9...11 тыщ. с линейкой на сколько упал уровень по щупу никогда не проверял. на одной машине был жосткий перегрев и как не странно сдохли только маслосьёмные кольца. так от замены до замены приходилось ещё канистру масла на доливы расходовать. ны выдержал и поменял поршневую. всё стало как обчно.
А ты попробуй нормально поездить от замены до замены ( не более 4000 об.) и посмотри расход. Не рассчитаны эти движки на 7000об. max 5000 и то кратковременно. При исправном двигателе и нормальной езде от замены до замени брать не должно.
7000 на газе - это жесть.
Я тоже так подумал, теперь сделал при 4000т включается бензин, обороты меньше 4000 снова газ.
Думаю это правильно, если стартовать с кем то с 4000 докрутил до 6.5 включил вторую она примерно на 4000-4800 включаться ))и так будет лучше )
А насчет масла , на недели померяю компрессию если компрессия плохая, будем думать. Или тюнинг, или стоковая поршневая!
Изменено пользователем Korch.eba
какое масло льешь? производитель и вязкость? многое зависит от самого масла. прежде чем чтото делать попробуй залить например shell. у меня его не ест мотор.
А у меня наоборот shell уходил ка не знаю что, и куда!!! сейчас поменял на лотос, атом посоветовал, так все ок!!!
