Разобрался я в причинах, почему машина глохнет после длительных поездок на газу. Всему виной мозги машины BOSCH MP7.0
Новые автомобильные контроллеры, такие как BOSCH MP7.0, BOSCH M7.9.7, ЯНВАРЬ 7.2 имеют алгоритм работы, основанный ...
У тебя неверно настроен ГАЗ, либо проблемы с бензиновой системой автомобиля.
+1
Напевне дійсно у тебе невірно налаштований газ. У мене Бош М7.9.7. бувають поїздки на газу по чотири години без зупинок... При цьому все ок переключення на бенз та на газ що в русі що на ХХ без проблем....
ГБО мізки в мене польський Стаг 4еко
  • Ответов 1,8т
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
у меня проблем небыло до газа, и ЭБУ я не шил.
просто надоело, когда ты проеезжаешь км 150-200 на газу, глушишь машину и когда остывшую пытаешь завести, она заводится и тут же глохнет, со второго ли третьего раза заводится с полтыка и работает без проблем.
Тогда это однозначено неверно настроенный ГАЗ, либо в нем есть неисправность.
+100
Подключаться к бензомозгу, к ГБО и вперед кататься настраиваться.
Остынет - всмысле ночь постоит?
На гарячую проблем нет?
Если с утра такое - могут быть проблемы не только в настройки но и в самом железе(банально за ночь травит в коллектор с редуктора)
П.С. Еще момент. На Бенином бензине есть прикол - месяц в баке и утром хреново хреново заводится на бензе. Пока не нальеш свежего бенза, желательно нормального. (не у всех и не всегда так, но замечен прикол не на одной уже машине)
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
на горячую нету проблем.
остынет после длительных поездок. если так поездить чутка, остыла, завел, то проблем нету.
только длительные поездки овер 150км...
в бензе проблем нету, у бени не заправляюсь, лью нефтек всегда и проблем никогда раньше небыло.
Бортовичек
О97 969 I7 36
Тогда тока настройка ГБО.
Хотя ВАЗ вроде не столь чувствительный....
073-483-47-87.
оп оп, у нас точно так же появилось, но такое явление не всегда бывает, 124-й двигатель, бош(не знаю какой)
но такобе бывает через пару часов после горячей, и вообще оно не всегда появляется, но бывает.
аляска, омвл, лпгтеч 20х
Изменено пользователем Emissions
In Bass We Trust
хочу на подмену взять январь у когото, чтоб быть уверенным в проблеме именно ЭБУ.
только вопрос, если взять мозг с 8кл мотора, газ надо будет перенастраивать или так можно будет потестить?
так же, не всегда, но бывает.
аляска, хана, кме :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
насколько помню там еще пару пинов в разъеме перепаковать надо для переезда с боша на январь
In Bass We Trust
это я знаю, фигня делов :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
у брата на 2110 с 124 движком та же проблема, решить не кто не может
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
