Стандартные зазоры. Желательно при регулировке по верхней границе.
Регулировать в два раза чаще чем на бензе.(если это дешевый комплект то раз в 10тыс желательно.)
Что такое верхняя граница?
Ставить собираюсь у наших хлопцев с gr-GARAGE
Изменено пользователем БОГДАН 21099
  • Ответов 1,8т
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм — для выпускных. Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм.
т.е. впуск 0.2-0.25 желательно, выпуск желательно 0.4.
073-483-47-87.
Поверь дядя Вова там не дурак) он все раскажет и покажет ну и конечно сделает так как надо!
Я вчера ездил к нему,пообщались,просто меня интересовали нюансы по поводу клапанов.
Нюансов нет.
По верхней границе - чтоб запас был.
Срок регулировки - гавно набор и установка\настройка = раз в 10тыс и ощутимо уходят. Хорошее железо и хорошая настройка - раз 20тыс и не особо сильно убегают.
Сразу совет - уход на бенз ставь на 4000-4300об.
073-483-47-87.
В почему переход от 4000 т.об?
газ горит дольше бенза.
на высоких он будет догорать в выпуске. т.е. будет лишняя нагрузка на клопы и бошку.
073-483-47-87.
Ок.понял
Так для прикола напишу)))
газа на 231,20 грн проехали 512 км) и ешо осталось газа)))
На 176 грн проехал 220 км. Надо ехать что то куда то смотреть
Охренеть. А спросить не? Ябы тебе подробнее рассказал
Поехали завтра в обед покажешь где куда кого ?
есть ли смысл подключать лямбду ?
In Bass We Trust
