Зачем ехать еще пару раз на настройку?
Если там драгоны, то я так понимаю и электроника Течь. Делается сразу настройка, и вкл автокор по картам. Через 1тыс+- клиент приезжает - проверяется мех часть установки, и компом проверяется давление редуктора(еслы уплыло то регулируется) и проверяются карты для спокойствия(оочень редко правятся).
Дык они такие и должны быть! :) Особенно после пары заправок газом вместо бенза ))))))
Да теч. У мну траблы с ДК :rolleyes: и автокоректировку мой мозг не поддерживает
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 1,8т
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
Привет всем,подскажите мозг Стаг4+ форсы Вальтек, заметил что газовые форсунки включаются сразу с запуском двигателя и молотят в холостую пока не прогреется и газ не включится,также не должно быть,в чем причина и чем черевато?Это не правильное подключение?
19 час назад, storchak сказал:
Подгрев форсунок. Все правильно.
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
Спасибо ,а то вводят в заблуждение что так не должно быть.
А кто что скажет про зазор на свечах? Нужно делать 0.8 или это все бредни?)
На инжекторных машинах с евро4 - зазор оставлять родной! Ничего не трогать!
073-483-47-87.
подскажите, какой диаметр трубки нужно поставить для перехода с меди на термопластик. 0,6 или 0,8. И сколько метров ее брать (Дачия Логан)
25 минуты назад, Лесик сказал:
трубки 6мм достаточно для машин до 200л.с. до 2.5л объемом
073-483-47-87.
14 минуты назад, Zvir сказал:
Благодарю))
5 часов назад, Zvir сказал:
А какой там зазор родной? 1.мм кажись
И какие свячи лучше ставить у меня стоят ngk 11 прошли 12 тык
Говорят что надо ставить денсо. Так мне мои докатывать или обязаловка надо менять на денсо бо я так понимаю что они могут на расход влиять
И ежели денсо то какие w20tt? Двиг 1.5 8 кл.
