7 минут назад, pilot110 сказал:
Давай по порядку: что и куда поставил? Хотя бы фото. Увеличивающиеся время впрыска бензина говорит о бедной смеси.
Авто Daewoo Nexia двигатель 1,5 16 кл. Мозги стаг плюс, редуктор АТ09, форсунки валтек, По графикам кривых и их  настройке представление есть, какие должны быть параметры по времени впрыска газовых форссунок или на что ориентироваться по этому железу?
  • Ответов 1,8т
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
Мда, Вальтек 2 ом хоть? Цвет какой у катушек?
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
красные или бордовые скорее. читал что они говно, но мне такая комплектация уже досталась
Ну тогда время на газовых форсунках на холостом выставляй в районе 4.5 мс. Время впрыска бензина меняться не должно.
Диф. Давление 1.2-1.3.
Ход штока 0.37-4.0 мм
Дюзы около 2 мм
Главное в проге выставь форсы вальтек 3 ом, и давление правильное. Тип впрыска поставь фазированный.
Форсунки малехо не подходят на такой мотор...
  • Upvote 1
Артем.
Я на Drive2
Подскажите, куда лучше врезать подогрев редуктора на карбе в 2108, установка редуктора предполагается на стакан с пассажирской стороны:
1. после впускного коллектора, в подогрев карба. Там трубочки тонкие по сравнению с дроселем куда обычно подключают на инжекторных вазиках. Зато рядом и типа удобно, но хватит ли циркуляции и потока охлаждайки на быстрый прогрев и нормальную работу в морозы?
2. у меня установлен грантотермостат, соответственно малый круг теперь принудительно через печку. Можно редуктор подключить последовательно после печки. Там довольно удобное место, толстые патрубки и кол-во циркулирующей охлаждайки поболее. Печка вроде не успевает существенно отобрать тепло - пробовал оба патрубка - не отличить по температуре.
Кто что думает по этому поводу? Поездки в основном короткие по городу до 2-5 км. Знаю, что параллельно печке самый кайф для редуктора, но учитывая конструкцию вазовских радиаторов(их гидросопротивление относительно тех же иномарочных или даже грантовской) циркуляция через печку довольно сильно ухудшиться, когда появиться "байпас" в виде редуктора.
И еще на томасетовском АТ-07 редукторе подключать подачу надо в нижний патрубок , а обратку в верхний? В противном случае может быть тяжело выгонять воздух из редуктора. Или все и так хорошо фурычит и не париться этим вопросом?
Подключается все через тройники параллельно печке. Один тройник в патрубок сразу после термостата. Второй тройник ставится на другой патрубок печки возле помпы. Патрубок подвешиваем на кожухе рулевой рейки на клипсе.
Редуктору все равно куда подключать подачу и обратку. Еще ни разу не было проблем с завоздушиванием системы.
Артем.
Я на Drive2
3 часа назад, serg_dn сказал:
Форсы снять и подарить другу на вазе, логане или подобном. Тут они всеравно нормально работать небудут.
А так, лиш бы ехало - настраивай как Артем написал.
Раз короткие - только к печке. К коллектору на карбе нестоит
Расположение только редуктора соблюди! на последней странице инструкции написано.
Вх и вых - обычно пофиг. Хотя есть мнение - лучше горячуюю подачу подводить на нижний вход. Покрайней мере словить воздух в редуктр тогда не просто маловероятно а почти нереально.
Остальное Артем подробно расписал :)
073-483-47-87.
3 часа назад, pilot110 сказал:
Спасибо, за советы, наверное так и сделаю.
Кстати, по подключению жадины на смеситель верхний. Есть ли разница куда ближе её ставить к редуктору или к смесителю? Или все равно?
И если тянуть газовые магистрали "трушно", а не вдоль выхлопной системы то кудой? На десятках есть выштамповка в днище а на старых самарах то ее нет. Получается надо вести по соединительной доске днища с пассажирской стороны. Как-то вот так?
В мене зробили ось так. Спочатку думав що буде стрьомно. Але за два роки "польоту" все ок. їздив і по лісах, і по хрінових дорогах, магістраль ніде не зацепив, тільки травинок під хомутики "накосив" ))))
Хмутики на саморізах прикручені?
