  В 26.02.2016 в 14:00, Ktutyls сказал:
Кстати, по подключению жадины на смеситель верхний. Есть ли разница куда ближе её ставить к редуктору или к смесителю? Или все равно?
И если тянуть газовые магистрали "трушно", а не вдоль выхлопной системы то кудой? На десятках есть выштамповка в днище а на старых самарах то ее нет. Получается надо вести по соединительной доске днища с пассажирской стороны. Как-то вот так?
Показать
винту жадности все равно. Удобнее регулировать, когда возле редуктора. Ну это на зубиле.
А что мешает протянуть магистраль вдоль родных магистралей? Все равно потом на другую сторону трубку тянуть. Так что крепи к родной топливной. Да и лишних дырок в кузове не надо свелить, не любят они такого :)
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
  • Ответов 1,8т
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
  В 26.02.2016 в 15:51, pilot110 сказал:
Показать
Говорят пластиковым магистралям не кульно возле горячей выхлопной системы. Не совсем понял про "Все равно потом на другую сторону трубку тянуть". На фотке магистраль показана на правой(пассажирской) стороне днища. Редуктор же там обычно ставят? Или есть место поудобнее?
  В 26.02.2016 в 14:12, Ktutyls сказал:
Хмутики на саморізах прикручені?
Показать
Так, на таких мелесенький... я їм потім провів антикорозійний захист
  В 26.02.2016 в 18:14, emigrant-l сказал:
Показать
Зрозуміло, дякую)
  В 26.02.2016 в 16:41, Ktutyls сказал:
Показать
Немного не дочитал твое сообщение. На карбовой машине редуктор ставится на левый (водительский) стакан. На инже - на правый.
Трубка потому и называется термопластическая, что стойкая к переменам температуры. Напрямую к выхлопному тракту ты же ее не пристегиваешь. Под капотом летом прикинь как жарко :)
Артем.
Я на Drive2
  В 26.02.2016 в 22:04, pilot110 сказал:
Показать
Ну да, согласен по поводу температуры. :-) А вот про водительский стакан как-то не видел. Надо будет прикинуть. Может действительно удобнее будет)
Друг на мазде как поставил так сразу и вопросы были ...все  не как к pilot110 не мог не доехать...пока уже совсем ездить стало невозможно.
В итоге Тёма все починил. За что ему спасибо!
Расход с 13-13.5 упал до 11.5. Нормально автомат стал переключать. И разницы езды на газе или бензе нет.
Все сам не доеду на настройку финальную. Проехал 3 тыс. Хотя все норм.
Изменено пользователем VICTORIAN
  • Upvote 1
  В 02.03.2016 в 13:08, VICTORIAN сказал:
Показать
Спасибо за отзыв :friends:
Всегда рад помочь, если могу. Тут был случай не однозначный)) Гоуфак на мазде на автомате... Но тем не менее она поехала. "интеллектуальное обслуживание доп. инжекций" :D Хотя надолго ли ее хватит, этой настройки. гоуфак такой непредсказуемый))
Монтаж конечно зверский)) Профигаз во всей красе :govno:
Артем.
Я на Drive2
  В 02.03.2016 в 20:24, pilot110 сказал:
Показать
Ну если что то еще будет то явно к тебе снова поедут.
чтобы обогатить или обеднить смесь во всем диапазоне нужно поднимать/опускать оранжевую линию точками с двух сторон (со стороны коэфициента и со стороны давления? или только со стороны коэффициента?
