Только что, Spike сказал:
300
А по чем комлект бу?
Спасибо.Значится его и возьму.Надеюсь сам поставлю и настрою..2200грн. комплект подкапотки,тобишь редуктор мозги форсунки проводка датчики итд.
  • Ответов 1,8т
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
22 минуты назад, Spike сказал:
300
А чем 300 лучше, чем 4?
37 минут назад, toxa777 сказал:
Карт для настройки или одну или на несколько больше.
  • Upvote 1
2 часа назад, Spike сказал:
А можно подробнее? А то езжу на 300-м уже 8 лет и настроек там не так уже много.
Только что, toxa777 сказал:
Какие тебя настройки интересуют?
3 минуты назад, Spike сказал:
"Тонкая" настройка. А вообще, где можно почитать толковую информацию по настройке, чтобы без особой "воды"
Неа, стаг 4 все таки лучше стаг 300-4.
Spike, может что путаешь, но стаг 300-4 это старая дрочь, которая даже газсинхро новой не читается :) старая версия только 1.6 по-моему. И настроек там вообще ни хрена нет. Эмуляция работы по одному цилиндру (ключей нет). Хотя и в стаг 4 их тоже по-моему нету, не помню уже..
Так что из всех зол я бы выбрал все таки стаг 4.
В работоспособности хоть уверен? А то может быть сюрприз :)
Изменено пользователем pilot110
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
Обязательная настройка на полностью прогретом двигателе и прогретой системой ГБО, с фиксацией темп. констант.
1. Коррекция по давлению (если она есть)
2. "грубо" выкатываешь множитель - когда смесь у тебя стабилизировалась в диапазоне + - 10% от заданой,
3. переходишь на настройку по оборотам и добиваешь коридор уже до не более 5% от заданной. Затем фиксируешь температурные диапазоны в движении и переходишь к настройке от  "холодного пуска - прогрев - рабочий режим".
3 минуты назад, pilot110 сказал:
Работает отвратительно , по сравнению даже с стаг 4 эко.
Могет быть, перепутал с 300-4 Премиум, у мну такой, он еще с коррекцией по Лямде.
Изменено пользователем Spike
2 минуты назад, pilot110 сказал:
Вот и я примерно так же считаю. Особенно по настройкам.
Если быть точным, то 1.14.1.0. Другие его не хавают.
Стаг 300 премиум совсем другая тема.
Артем.
Я на Drive2
