0. некорректно гбо видит нагрузку на ДВС. Желательно подключить нормально, темболее в ВАЗе есть штатный штуцер. Непонимаю зачем сверлили новый(не, ну ладно бы сразу в задроссельном, а так в хобот 4го илиндра - непонимаю.).
1. К сожалению на газу есть есть провал крутящего момента в диапазоне 1300-2500об. Можеш графики в нете посмотреть со стендов. На хорошем железе и настройке - просто как хуже тянет воспринимается(большинство его почти и незамечает), на дешевом\кривом - сильно ощущается. Исправляется - хорошей прошивкой под ГБО или Вариатором.
2. Скорее всего бош, и в эти моменты неправильная смесь, обычно богатая. Обычно. (если на бензе данной проблемы нет)
Ваня спасибо за твои квалифицированные ответы
0. Что сделать со просверленным штуцером, как заглушить?
Штатный штуцер это как здесь показано? Там в нем есть резьба. И нужно ли после такой перестановки делать какие-то корректировки в газомозге
1.Ну железо как раз не самое лучшее, но что имеем то имеем. Значить или прошить или смириться и ездить.
2.Мозги именно бош 7.9.7
  • Ответов 1,8т
Популярные посты
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
Болтик з відповідною різьбою + фіксатор різьбових з'єднань...
Штуцер просверленный заглушить болтиком, как выше писали.
Резьбы на родном нету. Да и не нужна она. Одел шлангочку на него, дальше тройник и мап с редуктором.
Любое железо, хоть и не самое лучшее, ездит. Если только не убитое. Нужно только настроить нормально.
Давай скрины настроек и фото подкапотки - поможем.
Изменено пользователем pilot110
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
+1
Любую электронику можно настроить на ВАЗе. А потом донастраивать регулярно если это тупенькое ручное. А если совссем тупенькое без нужного функционала - то настраивается чтоб ехало, а не чтоб было как надо.
А про форсы всем любимые - то вообще не вспоминаем. ;)
+100
Спек лист, фото инстала, набор скринов базовый в стулию и тогда можно чтото говорить.
073-483-47-87.
В наличии два "мозга", стаг 4 и гоу фаст, какой лучше поставить на 2110 16кл?
Изменено пользователем bamper-00
А какие форсунки?
В принципе оба блока будут работать.
А какие форсунки?
за форсы пока не знаю какие, но скорей всего валтеки.
Если ВАЗ полностью сток в том числе форсунки, ВАЛтеки будут работать, но драгоны к примеру будут работать лучше, в том числе экономнее ...
ваз не сток. подскажите какой надо редуктор, форсы, мозги из этих ( стаг 4 или гоу фаст) под эту конфу: - 2110 16 16 кл., приоро низ, голова сток, валы 9.12/277, обл. маховик, паук 4-2-1, резонатор прям., банка тоже, трасса на 51трубе, в кпп 18 ряд на 4.3паре, отшита онлайн двух режимкой ( стоит гбо 2, хочу перейти на гбо 4)
Валтеки новіе - работать будут
Валтеки через 10-15тыс - льют вразнобой
В обслугу машину с ними даже не беру. Стока головной боли ушло... :)
А какие форсунки?
+1
Ну гоуфаст чуть современнее аппаратно. А так - одна фигня.
073-483-47-87.
