Всем добрый вечер , купил я себе новый ваз 08 (инжекторный 2002г) но вот беда завел поехал нажимаю на тормоз там что то шипит ( как воздух выходит ) остановился по нажима раз 8 на тормоз шип стал меньше но как только тронулся он увеличился ( индикатор на приборки не какой не горит да и тормозуха в норме ) в чем может быть дело ?
И еще один вопрос конечно странный но. Взял 08 а у нее жопа задрана( как дедушки любят :D ) когда торможу и хочу тихонько перевалится через лежачий в заде со стороны пассажира сильно брямкает стойка . но когда проезжаю на примерно км 10-15 то даже не брямкнет . так же загрузил картошку мешок ( 40кг и пассажира посадил ) при торможении рядом с лежачим и мягком переваливание пропадает тоже брямк в чем тут может быть дело ?
по поводу тормозов то вакуумник уже не герметичный, поставь от е34. дешвеле в раза 2 и надежней.
а по поводу стойки - на сто на диагностейшн, и домки убрать что бы задрана не была :bayan:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
Шипит - смотри вакумник.
Стук сзади - сначала убери домики, а потом если стучит, смотри стойки.
