интересно. и как называется она?
МПСЗ. Вариантов масса. Если есть желание набери поиск и выбирай, а то подумаешь, что я кого-то рекламирую. Просто большинство авторов находятся в "братской" Раше, а у человека я когда-то покупал микропроцессор с ПО. Остальное делал сам. Удачи.
  • Ответов 75
сегодня крутанул зажигание по часовой почти в упор и сейчас уже на 10и литрах проехал 95км, это победа!!! Но не полноценная, так как машина работает не стабильно. На низких оборотах подергивается, вот
Кстати в Донецке раньше делали неплохое МПСЗ. По отзывам.
Правда че теперь с ребятами стало - я х.з. Сайт есть еще - мож ребята выехать успели.
073-483-47-87.
Очень хорошо вживается с карбом и ГБО микропроцессорная система зажигания. Делаешь отдельно графики УОЗ под газ и под бензин. И будет тебе счастье.
Расход ощутимо уменьшится, а мощность увеличится.
у меня стоит мпсз графики на газ свои,на бенз свои, расход уменьшился и моща выросла только на уровне самовнушения,и греет мысль о том что для газа и бенза свои графики, то что поставил мпсз не жалею... впринципе у меня с зажиганием проблем не было до мпсз, просто захотелось цяцю, конечно если уваленный трамблер заменить на мпсз может и будет уменьшение расхода и прибавка тяги))))) но если менять все нормально работающее на мпсз то разницы не заметно, брал у Славы на таврофоруме, 2 года катаюсь никаких проблем нет, машина 2108 ,двиг 1300, 4кпп, расход бенза 9л. ,газа летом 10,зимой 11.
Если заинтересует приблуда могу скинуть тел. человека в Запорожье, который всем этим занимается.
Скинь инфу сюда, либо если секретно, то в ЛС.
Интересно что почем.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
  • 2 недели спустя...
У меня 4 поколение:
Мозги: Stag 300-4 ISA2
Редуктор: Tomasetto Alaska
Форсунки: Valtek Type 30 (Red) 3 Ohm
Двигатель 1.6 16 клапанный.
Расход в городе 8-10 литров газа.
Последний замер на трассе: на 292 км машина съела ровно 20 литров газа.
ГБО отстраивал сам (катался с ноутом пару дней), ибо газовщики не хотели игратся с настройкой на всех режимах .. в динамике машина разницы не имеет
Изменено пользователем prinkovsky
если хочешь что то делать, то делай это сам.
  • 3 недели спустя...
У меня 4 поколение:
Мозги хорошие :)
Ну и лучше чем сам(разобравшись в базовых понятиях) - никто не настроит.
073-483-47-87.
ВАЗ 2108 1400 МПСЗ ДУИ+ДНО сдвоенная катушка на 4 свечи
Редуктор Tomaseto AT07, два винта, давление первой камеры понижено до 0.4кг/см2
Метановый смеситель на моновпрысковую голову GM
Прошлым летом расход по городу был по городу до 8 литров, на трассе жрало даже больше.
Этой зимой (это первая зима на газу) было до 10 литров и по гололёду литров 11.
Потом началась какая-то нестабильность, замена клапанов на редукторе возможность адекватно настроить ХХ, потом притирка грибков, вырезал тосольную прокладку в месте где она мешала пружине винта чувствительности работать. Заклеил 2/3 отверстий в смесителе, сейчас заново настраиваюи посмотрим какой расход будет.
Борюсь с расходом на своей ваз 2109 карб 1.5 уже давненько. На бензине 8л по городу, на газу не меньше 12. Стоит 2е поколение томасетто 100hp
так тут добится какогото результата уже исходя из производительности редуктора не реально. редуктор на 100 лошадей, а машина гдето 70 лошадей. это как с пушки пытатся пушных зверей отстреливать для меха. на форуме владельцев таврий и славут некто Бузян долго боролся с редутором томасетто и накопал, что "Редуктор томасеттоо имеет бирочку 100хп и 140хп. Штуцерок второй ступени в 100хп-.5.6 мм в 140-м -6.8мм. Если есть сомнения то вскрыть вторую камеру (6 винтиков) и промерять штангенциркулем." на сайте томасетто есть редукторы на 80 лошадей ( http://www.tomasetto.com/a_ENG_33_1.html ), только к нам их не возят..... так там должено стоять седло клапана 2 ступени с меньшим диаметром, чем на 100 лошадей. на форуме тавроводов ставили 4 мм, только это седло должно иметь и в месте прилегания к клапану ( резинке) 4 мм. фоток в нете хватает. http://lanos.com.ua/forum/topic/73377-prob...omasetto-at-07/
Изменено пользователем zxc123x
Только приехал из Закарпатья, средний получился 6,5 литра 8 кл 1,6 ваз 2113 (стаг старый)
расход хороший. но он от многих факторов зависит: скорость, загрузка машины и тд (резина, давление в колесах, манера вождения......)
