Получается, что нужно капиталить движок?
Тогда вопрос, сколько будет стоитб работа без запчпстей?
  • Ответов 34
Дефектовка по форуму, это круче чем по фото!)))
Судя по тому, что пишут получается так, но все равно сразу к мотористу, а потом вердикт.
судя по отзывам шлифовщиков, чаще всего блок вытянут вверх какраз возле помпы около 1-го цилиндра. точить блок... если хон есть, компрессия была и масло не ела, то на личное усмотрение. у меня лично 120 000 пробега и 14 компрессия во всех горшках. если бы у меня были похожие проблемы- проточил бы голову 100%, плоскость блока -подумал бы, померял бы. цилиндры- а нафиг при вышеуказаных параметрах двигателя?
...-чугуняку не ведёт..)))-не..нее.. 😂 😂 😂
это снято - 0.02...мотор стандарт-пробег 100тыс +..-..
на чисто выщли -сняли.... 0.06
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
ещё блочёк)))-75 000пробега..
мотор гражданка-стандарт
на чисто пока вышли-сняли 0.12
Уточнение, прокладка при снятии головы целая была, только кольцо 1-го цилиндра раслоилось, соотвецтвенно, что нужно проделывать?
оно расслоится могло по 2 причнам- брак прокладки или кривая плоскость прилегания у ГБЦ или блока. как знаеш, советы уже давали. можеш эксперементировать и менять прокладки, можеш шлифануть плоскость на ГБЦ, можеш получить 100% вероятность, что такое не повторится шлифанув плоскость на ГБЦ и блоке. обычно чистота обработки поверхности на блоке как после фрезы.
мой 1.8
1500 пробега , 3 снятия гбц
4 сотки
И так снял движок, вскрыл поддон, у что имеем, люфты в коренных и шатунных вкладышах, брался за маховик, весь коленчатый ходит. Головка в районе первого цилиндра есть вмятинки типа как ктото чемто тупым бил по головке (то есть это и есть те самые раковины?). На поршне В1 и нарисован круг в том месте где искра от свечи, или это от свечи или всеже маркировка поршня, так и не понял. Сливая масло примерно 0,5-0,8 л вылилось тосола. Все помыл, положил откисать.
Что делать дальше, Ваши предложения.
Поршневую группу менять и так понятно, все мерять, шлифовать, менять.
