тесля 2 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Виникла така проблема - після пуску двигуна десь на протязі 15-20с все ок, підсос на мінімумі(призакрита повітряна заслонка),холостий стабільний, але потім починається тряска і троїть. Методом тика оприділив що це відбувається в основному в 3 циліндрі,+2 трохи барахлить. Карб,УОЗ, провода,свічки,трамблер перевірені і справні. Виявлені проблеми: 1, на обертах від 3000 зявляється сизий димок 2, компресія всюди біля 10,5 3, і якийсь незрозумілий стук чи то коленвала чи то поршневої біля 1-2 циліндра...хоча можливо то коробка,ій торба Після 2-3 хв прогріву тройка зникає,підсос на 0 і все ок. Але витрати зросли інколи 13/100,а інколим і 20/100, чому так зрозуміти неможу. Також у звязку з тим що обірвалася 1 шпілька на штанах повука відчуваю сильний запах палива... Масло якщо і бере то в невеликих кількостях,оприділити не можу,те ж саме з антифризом. Мої висновки - вскривати голову, заміна кілець і прокладки як мінімум,+ огляд коленвала знизу. Хоча 30-40 тис тому це все робилось,мінялись кільця, а стиль їзди динамічний(1-2 раза в день до 5 тис обертів, до 3 постійні робочі) Чи є якісь нюанси на які я не звернув увагу і чи вірні мої висновки, Дякую Изменено 15 марта, 2015 пользователем тесля Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Виникла така проблема - після пуску двигуна десь на протязі 15-20с все ок, підсос на мінімумі(призакрита повітряна заслонка),холостий стабільний, але потім починається тряска і троїть.Методом тика оприділив що це відбувається в основному в 3 циліндрі,+2 трохи барахлить.Карб,УОЗ, провода,свічки,трамблер перевірені і справні.Виявлені проблеми:1, на обертах від 3000 зявляється сизий димок2, компресія всюди біля 10,53, і якийсь незрозумілий стук чи то коленвала чи то поршневої біля 1-2 циліндра...хоча можливо то коробка,ій торбаПісля 2-3 хв прогріву тройка зникає,підсос на 0 і все ок.Але витрати зросли інколи 13/100,а інколим і 20/100, чому так зрозуміти неможу.Також у звязку з тим що обірвалася 1 шпілька на штанах повука відчуваю сильний запах палива...Масло якщо і бере то в невеликих кількостях,оприділити не можу,те ж саме з антифризом.Мої висновки - вскривати голову, заміна кілець і прокладки як мінімум,+ огляд коленвала знизу.Хоча 30-40 тис тому це все робилось,мінялись кільця, а стиль їзди динамічний(1-2 раза в день до 5 тис обертів, до 3 постійні робочі)Чи є якісь нюанси на які я не звернув увагу і чи вірні мої висновки,ДякуюА какая же температура после 2-3 минут прогрева? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 висновки зовсiм хибнi. вивчення тематичноi лiтератури вiдсутне. для нормального двигателя компресометр должен показывать 12....14. 10.5 и чтото делалось когдато... не далеко ходя- у меня 1,6 8V. пробег 125 000, компресометр показывает 14 во всех горхках. тху-тфу-тфу. делать двигатель притом полностью- блок, коленвал, плоскость на блоке к ГБЦ и на ГБЦ плоскость к блоку, клапаны. тогда может 8 на сотню расход обрадует. а так -деньги на ветер. тебе после вскрытия только масло и прокладки сколько будет стоять поменять? и при условии, что далеко потом не уедеш. дольше будеш тянуть, дороже вылезет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Самое простое - померить компрессию при заливке в цилиндры масла (грамм по 50). Если увеличится можно попробовать раскоксовать кольца, если нет - смотреть клапана. Клапана давно регулировались? Сизый дым обычно из-за сальников клапанов. А вообще то симптомы указывают на ВВ часть. Свечи как проверялись? Попробуй подкинуть другие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Свічки впорядку,провода теж,перевірено. Те, що компресія впала я й сам розумію до чого веде, але!!!!! Блок точився приблизно 50 тис тому, коленвал мінявся десь 40 тис.тому і тоді ж помінялось і вкладиші і кольця.Проточили його нормально,провірені люди Сам розумію,що лізти в поршневу прийдеться Напевно убити блок при такому стилі їзди я зміг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Самое простое - померить компрессию при заливке в цилиндры масла (грамм по 50).Ты вообще соображаешь, что советуешь????? При полном объеме камеры сгорания 083 мотора в 42 куба, ты 50 советуешь залить. Ты случайно не подскажешь куда те "лишние" 8 кубов подеваются?В лучшем случае сломаешь компрессометр, и обосрешься маслом с ног до головы, но могут быть варианты и с ремонтом двигателя.Это называется слышал звон, та токо фиг зна где он. Максимум кубов 5-7. Этого достаточно для определения сгоревшего клапана.Сизый дым в основном указывает на угар масла. А вот режимы на каких он возникает на возможную неисправность. У автора на высоких оборотах, можно предположить неисправность ЦПГА при таком расходе ( до 20\100) то дыметь может и бензином, тем более что автор жалуется на бензиновый запах. И троить может от избытка топлива. Но проблем с зажиганием лично я не исключаю, проверять все нужно. Изменено 15 марта, 2015 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Попробуй компрессию с маслом и все станет ясно на счет поршневой. Крышка трамблера, бегунок ( резистор на бегунке ) - иногда такие чудеса вытворяют. Основная причина троения - проблемы с зажиганием. Датчик Хола - чудило еще тот, у него своя собственная жизнь.Убить, конечно, можно все но если движок обкатался хорошо то за 50 тыс. нужно еще постараться. Это при условии, что запчасти - оригинал.Ты вообще соображаешь, что советуешь????? При полном объеме камеры сгорания 083 мотора в 42 куба, ты 50 советуешь залить. Ты случайно не подскажешь куда те "лишние" 8 кубов подеваются?В лучшем случае сломаешь компрессометр, и обосрешься маслом с ног до головы, но могут быть варианты и с ремонтом двигателя.Это называется слышал звон, та токо фиг зна где он. Максимум кубов 5-7. Этого достаточно для определения сгоревшего клапана.Пардон, нолик лишний. Только не нужно сразу псешить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Пардон, нолик лишний. Только не нужно сразу псешить.Та я не псешу, не я ж эти эксперименты проводить буду)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Виникла така проблема - після пуску двигуна десь на протязі 15-20с все ок, підсос на мінімумі(призакрита повітряна заслонка),холостий стабільний, але потім починається тряска і троїть.Методом тика оприділив що це відбувається в основному в 3 циліндрі,+2 трохи барахлить.Карб,УОЗ, провода,свічки,трамблер перевірені і справні.Виявлені проблеми:1, на обертах від 3000 зявляється сизий димок2, компресія всюди біля 10,53, і якийсь незрозумілий стук чи то коленвала чи то поршневої біля 1-2 циліндра...хоча можливо то коробка,ій торбаПісля 2-3 хв прогріву тройка зникає,підсос на 0 і все ок.Але витрати зросли інколи 13/100,а інколим і 20/100, чому так зрозуміти неможу.Також у звязку з тим що обірвалася 1 шпілька на штанах повука відчуваю сильний запах палива...Масло якщо і бере то в невеликих кількостях,оприділити не можу,те ж саме з антифризом.Мої висновки - вскривати голову, заміна кілець і прокладки як мінімум,+ огляд коленвала знизу.Хоча 30-40 тис тому це все робилось,мінялись кільця, а стиль їзди динамічний(1-2 раза в день до 5 тис обертів, до 3 постійні робочі)Чи є якісь нюанси на які я не звернув увагу і чи вірні мої висновки,Дякуюкомпрессия ровная и это хорошо,льет лишнее топливо с такой компрессией еще долго можно ездить,я так понял полностью ты подсос не вытягиваеш? 3 цилиндр зачастую страдает от неисправностей ВУТ или негерметичности-но в сторону обеднения Изменено 15 марта, 2015 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) я на Опельку пів року шукав вирішення аналогічної проблеми. Компресія однакова, підсосів повітря не було виявлено. Осінню побачив, що антифриз уходить. Але масло чисте, А знявши голову все стало ясно. Тріщина в області клапанів в 4 циліндрі, попадав антифриз, відмив клапани ну і допомагав двигуну троїти. Изменено 15 марта, 2015 пользователем Мачок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
