join066 Опубликовано 16 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2009 И у меня идет, и всех машин вокруг парует в такую погоду. Даже изо рта пар на выдохе видно Это понятно, что холодно и погода влажная, но дело в том что даже после продолжительной езды остаёться "пар", уровень ОЖ и масла в норме, из выхлопной прям льёться конденсат. Хотелось бы более дельных советов, а не о погоде говорить.
Dim.on-zt Опубликовано 16 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2009 У меня и после 70км поездки парует. Причем тут прогретая или нет недоганяю. Продукт окисления углеводородов = СО2+Н2О (примеси опустим). Вода в газообразном состоянии при работе мотора выделяется всегда, просто при разной погоде ее бывает видно (как сейчас) или нет (как при теплой погоде)... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Dr. Livesey Опубликовано 16 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2009 Это понятно, что холодно и погода влажная, но дело в том что даже после продолжительной езды остаёться "пар", уровень ОЖ и масла в норме, из выхлопной прям льёться конденсат. Хотелось бы более дельных советов, а не о погоде говорить.Чтоб этого не было вариант один - не ездить.
join066 Опубликовано 18 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2009 Проблема решена, замена прокладки головки цилиндров, чистка карба. Проблема заключалась в том что немного тосола попадало в масло(достаточно 10-20 грамм(со слов моториста)).
Dr. Livesey Опубликовано 18 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2009 (изменено) уровень ОЖ и масла в норме1. Тосол в масле = эмульсия на щупе.2. Всё равно к пару из трубы не имеет отношения. Изменено 18 ноября, 2009 пользователем Dr. Livesey
join066 Опубликовано 18 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2009 1. Тосол в масле = эмульсия на щупе.2. Всё равно к пару из трубы не имеет отношения.Была не эмульсия, а какие то капли на щупе.
