Добрый вечер. всем.
Имеем авто: Ваз 21083 1,5 карб.
Проблема в том что перестала заводится.
Случай 1:
Утро, завел, поехал на работу, приехал домой поставил на паркинг, с утра на след.день заводить не заводиться, всё крутиться вертится а не хватает, вплоть до разряда аккумулятора. Снял зарядил, на след. день заводить тоже самое. вроде схватила бррбрр и все, маслает и толку 0 опять до полного разряда. Оставил так, обиделся ушел на зарядку акб.
Случай 2 :
Работа дом работа дом. Почитал что может быть катушка, провода, коммутатор. итд, но поставил другое все и даже свечи, толку 0, собрался консилиум, проверили на искру, Есть))) Везде Есть. Но не заводится, залили бенз в карб тоже никак, крутили вертели, залили свечи, поставили сухие, толку 0. Решили с буксира, завелась, Радости не было предела, но......... Прогрели, заглушили, один раз завелась, поработала, подождали, заглушили. И вуаля опять тоже самое, не заводится(((((
ВОПРОС???? Куда смотреть, что может быть еще?
  • Ответов 31
я так понял проблема с зажиганием ?
т.е. компрессия в норме, бенз льет ..?
тогда коммутатор, катушка, провода, свечи
Думаю да. катушку поставил другую, свечи новые денсо тт20, провода правда старые, коммутатор не менял. Но мне говорят что он не причем. Искра есть же.
говорят может сигналка не дает завести, просто когда ключ ставишь в 0 положение, она срабатывает и ставится на охрану. Трамблер может быть причиной?
Изменено пользователем jayson-x
Добрый вечер. всем.
Случай 1:
Случай 2 :
Трамблер смотрел,датчик Холла,разьем на датчике.Что-то пошевелить,может отходит.Шевелить и подергать лучше на работающем двигателе.
Датчик холла менял пол года назад, разбирали смотрели там нормально вроде. дергали все ок, двиг нагрелся подсос убран работает ровно, заглушили и все
модет быть и сигналка, и датчик хола
не бывает чтобы была искра \ бенз \ компрессия и не заводилась
если сигналка блочит - то не будет искры
Воспользуюсь случаем, и спрошу, сколько стоит нормальная катушка, провода коммутатор.
Уже как то покупал у тебя, все было на уровне!!!
да ты перед тем как покупать продиагностируй...
то что ты менял не означает что оно работает :pardon:
надо чтобы 100% исправное
но она есть, причем постоянная, смотрели то говорят нормальная. Но когда буксировали заводится а она так будто нехотя такая брбрбрбр и схватила
Чем можно проверить, т.к. ехать не может, гаража нет, стоит на парковке
компрессию мерял ?
стартер не блокируется (бывает бендикс заедает) ?
все проверяется на месте, нужен только свечной ключ и заряженный акб
