но она есть, причем постоянная, смотрели то говорят нормальная. Но когда буксировали заводится а она так будто нехотя такая брбрбрбр и схватила.
Ну это может была залита,потому и брбрбр.Посмотри ЕМК жиклер.Когда завели с буксира,работала с подсосом или без.Если без подсоса то жиклер не причем.
  • Ответов 31
Холодная была стояла неделю, с подсосм
компрессию мерял ?
стартер не блокируется (бывает бендикс заедает) ?
все проверяется на месте, нужен только свечной ключ и заряженный акб
Компрессию не мерял, я не особо силен, расскажи что да как.
да вроде не заедает
Ну так может жиклер холостого хода.Если он засорен без подсоса будет глохнуть.Проверь на всяк случай,там делов на 5-10 минут смотря какой ЕМК.
Так когда нагретая работает ровно без, подсоса.
проверь все масы и разъемы на системе зажигания возможно когда крутиш стартером идет просадка напруги и нехватает мощьности искры
0679576247Максим
В мене була похожа ситуація машину вечері поставив а вранці вона чмиала і не заводилась,я цілий день ходив кругами міняв все, а вона незаводиться а вечері сама завелась і все було нормально.Я їздив після того і все було нормально а ж покі не приїхав на роботу і вечері знов не завів(іскра була на всіх свечах)а виявилось що був пробитий рознощик.
Изменено пользователем MusikismyLIFE
Да почищу разьемы, искра есть но смотрели говорят должна быть сильней
Бегунок всмысле? Возможно и он, заменю на новый, Спасибо
Да бегунок як знімеш то понюхай якщо пробитий то буде смердіти горілою пластмасою
тільки хотівв написати, мене випередили.
Правда то було на 2103 але контактна група підгоріла - вроді все є, а не працює - поставив стару і завелась
Ок Спасибо, раскручу гляну
