Приветствую всех. В пользовании Samara1300.
Машина для повседневной езды. Приоритет -экономичность и ресурс.
Заметил подергивание двигателя на ХХ. Выяснил - нет компрессии во 2 цилиндре (5 против 11).
Бошку снял - прогорел выпускной клапан.
Сегодня отвожу ГБЦ на ремонт.
1. Вопрос по выбору напраляющих и клопов - какие детали (производитель) порекомендуете к покупке?
2. Стоит ли ставить калиновскую 1,4 прокладку ГБЦ?
Изменено пользователем maxsinner82
Бери заводские запчасти, они для обычной езды вполне нормальные. Тут главное на сколько хорошо тебе сделает.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь же.
ГБЦ отремонтировали. Но седла довольно просажены.
Менять не стал. Мастер посоветовал подпилить торцы клапанов, чтобы увеличить зазор и не было проблем с регулировкой клапанов.
Я этого делать не стал. Вчера промерял зазоры. Минимальная толщина по шайбам составила 2.85 мм, максимальная 3.60 мм (с учетом тепловых зазоров).
Насколько я знаю, заводские шайбы идут в размере от 3.00 до 4.50 мм, а вообще в продаже видел шайбы от 2.00 мм.
У меня возникло 2 вопроса:
1. Есть ли проблемы при использовании шайб толщиной менее 3.00 мм.
2. Не будет ли распредвал цеплять кулачком за край стаканчика (толкателя).
PS. C САМАРОЙ знаком не так давно, но учусь быстро).
А зачем еще здесь спрашиваешь))) Тебе же мастер уже посоветовал. Ты его не послушал))) У тебя есть наверное свои знания. Не отступай от них)))))))))))
Спрашиваю потому как оба решения имеют право на жизнь. Своего опыта в этом вопросе нет, но есть свои знания и наработки.
Мастер видит свой вариант решения, но опыта эксплуатации 2108 у него нет.
В принципі майстер тобі нормально порадив. все одно треба буде регулювати, і через якийсь час впрешся в той момент, що для регулювання зазору треба буде підторцувати клапан. і що - знову знімати голову? краще було б все відразу зробити.
Я не спец, але з того що знаю, то буде збільшення зносу бокових граней кулачка РВ, картинку толкову не знайшов, щось типу такого але в більших обсягах (див кулачок, що нижче)
Изменено пользователем emigrant-l
При использовании тюнинговых валов желательно иметь шайбы больше 330
Вал обычный, но к чему стремиться я понял).
Значит выведу все "достающие" клапаны на 330 шайбы +/-, заодно и запас на регулировку какой-то будет.
если под стандарт, то делай 350-380
