Выкрути свечу, поймай ВМТ, от этого и пляшите.
+1
хотел написать вчера, но форум завис ((
длинную отвертку в горшок и по поршню ставьте ВМТ, все метки - это от лукавого
Есть машина, 2111 с мотором 1,6 16 кл.
распредвалы не снимали случаем ?
впуск \ выпуск не могли перепутать ?
шпонки на месте ?
реперный диск (большой шкив к\в) зубцы на дпкв целые ?
дпкв другой пробовали ?
датчик фаз другой ?
  • Ответов 22
так и делали. ВМТ совпадает с метками.
+1
шпонки на месте ?
датчик фаз другой ?
Вместо длинной отвёртки в горшок вкидывали электрод, но я думаю, что это не имеет значения;)
валы не снимали. вообще голову не снимали, ничего не открывали. тупо поменяли помпу, ролики и ремни. всё.
шпонки на месте.
зубцы целые.
ДПКВ пробовал новый из магазина - то же самое.
Датчик фаз не пробовал - не вижу смысла. если бы он сдох - она бы просто свалилась в попарно-паралельный впрыск да и всё.
Если выставить по ВМТ (и по меткам) - компрессии нет! Сейчас стоит на два зуба вперед - компрессия 10-12. При выставлении по ВМТ, ещё раз повторюсь - не заводится. совсем. только при утопленной тапке в пол, и то, крутить приходится долго. Если сместить на два зуба вперед - заводится идеально, с пол тыка. Но при этом не едет.
Изменено пользователем Bimmer_sumy
мистика какая то.....
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
зубцы целые.
снимайте реперный диск и перепроверяйте на снятом
и дпкв надо с рабочей машины, а не новый
разбирайте грм, смотрите каждый шкив (особенно реперный диск и впуской р\вала, где кольцо под дф)
шпонки надо перепроверить, особенно на к\в (где маленькая шестерня)
чудес не бывает, компрессия или есть или нет.
если она в каком-то положении есть, значит проблема только в фазах
еще может быть что натупили при первой сборке грм, метки не выстаили правильно, завели - и клапана догнали поршня.
теперь при нормальном ВМТ загнутые шляпы клапана не дают компрессии...
я бы скинул гбц и посмотрел. заодно на кулачки валов, гидрики, ...
Будем смотреть шкивы и шпонки еще раз. Самому интересно, где собака зарыта.
Клапана не гнёт же на 1,6 16в - там проточки. 124 мотор ведь.
и скидывать гбц - дорогое удовольствие:(
