Авто не так давно было куплено б/у, поэтому судьба его практически не известна. Так вот. Обнаружил отсутствие резистора в бегунке (вместо него вставлен обычный гвоздик).
Пробежался по интернету, так некоторые пишут, что спецом так делают, если по каким-то причинам слабая искра.
Но вопрос в другом: На что влияет такая конструкция с гвоздиком без резистора ?
За помехи в курсе, никаких помех в авто не обнаружено ! Купить, поставить резистор не проблема, вопрос в вреде/не вреде других электро устройств данного авто, таким соединения напрямую гвоздиком))).
Спасибо.
Изменено пользователем DCssw
Никогда так не делал но, чисто теоретически, могут быстрее выгорать токоприемники на крышке трамблера и больше вероятность пробоя на массу в высоковольтной части системы зажигания.
в принципе возможно.
Мое мнение: ездить можно вполне безопасно. Никаких выгораний замечено не было. Чисто теоретически это возможно, но на практике если помех нету, ездь и дальше. Крышка от этого не сгорит. Может быть плохо коммутатору, для этого можно на 0.1 увеличить искровой зазор на свечах. Это будет компенсировать недостающее сопротивление в бегунке......
ничего страшного, он просто убирает помехи с аудио аппаратурны которая раньше была чувствительная
Не дает помех на теле-радио ефир.
