В субботу решил поменять датчик вентилятора с 92-82 на 87-82 (жигулевский). Проблемка была в том, что тосол при заливке на 2 см выше MIN после достижения рабочей температуры вырывался на волю, но не весь, а так, что после остывания оставался уровень "MIN минус 1-2 см". То ли датчик бракованный, то ли у "Аляски" температура кипения не 110, а 90°С. Ну да не о том речь...
В ходе манипуляций случайно задел мотор одной из клемм датчика. Были искры, сильные. Закрутил датчик, подключил провода. Завожу мотор - БК-03 показывает напряжение в сети ровно 12,00 В. Ну, думаю, может клемма гены слетела. Смотрю - нет, все на месте. Завожу еще раз - те же 12,00 В. С включенными фарами - что-то вроде 11. Ну, делать нечего, домой ехать все равно надо. Пока ехал, обнаружил, что при переключении передач пепелац начинал глохнуть: проблемы с ХХ. Кое как доехал на подсосе, поставил на прикол (копаться самому или ехать к мастерам времени катастрофически не было).
Сегодня, полный затаившихся надежд, завел снова - все повторилось: 12,00В в сети и глохнет на ХХ. Плюс ко всему, лампочка зарядки аккумулятора на приборке перестала загораться вообще.
Насчет ХХ - такое впечатление, что из-за замыкания сгорел блок ХХ (да, помню, надо ЭКХХ послушать, щелкает или нет, но это уже через пару дней, сейчас играться в конструктор времени нет совсем)).
Собственно, вопрос: чем могло грозить замыкание клеммы провода датчика вентилятора на массу (в данном случае мотор)? В частности, могли ли из-за этого выйти из строя генератор и блок ХХ. И какие еще последствия следует поискать?3
Всем заранее спасибо!
...лучше, чем супер! (С)
Проверь для начала предохранители.
Может жидкость нужно залить нормальную. Все эти "Аляски", как правило только красивое название.
Изменено пользователем Nikolja
Предохранители (видимо, к сожалению) все целые. Да и связь генератора и сети, по идее, с ними не связана... Думал про релюшки, но, опять же, из-за них напряг на клеммах аккумулятора не упадет.
Была мысль залить на лето дистилированную воду :D
Так датчик на радиаторе в норме и работает замыканием на масу. Ниче ты там накоротить не мог. Искрение идет от катушки реле электровентилятора. Ищи бока на генераторе. Оторвал чего-то когда лазил там. Возбуждение на гену приходит? лампочкой или тестером проверь.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Кто ж знает чего ты там накоротил? Звони проводку возбуждения гены, потом уже сам генератор. Теоретически могла перегореть и дорожка на плате монтажного блока.
Вчера вечером проверил датчик ХХ - щелкал как заведенный. Завел мотор - признаков проблем с ХХ нет.
Сегодня с утра завожу - опять ХХ пропадает. Выкрутил свечи... та, которая на третьем цилиндре - нет слов для выражений. Толстый-толстый слой черного масла на толстом-толстом слое накипи. Почистил, поскоблил, сбрызнул карбклинером, закрутил - движка работает (пока что).
Сегодня же посетил электрика по вопросу Гены - виноват все-таки тосол (ну, не будем показывать пальцами на того, кто перед выкручиванием датчика вентилятора не накрыл генератор хотя бы фиговым листком ))). Тосол попал на контакты щеток и релюшки, из-за чего на них образовалось что-то вроде окисления. Вылечили :D Заодно нашли обрыв в проводе к правому дальнему свету и подчистили 5 предохранитель (из-за которого барахлили печка и задний дворник).
Гена, в принципе, работает, но при переключении передач напряг падает до 13-13,3 В. Регулятор напряжения? (мастеру пока не отзваниваюсь: может, еще что-то всплывет)
Поставь винницкое реле напряжения и будет тебе счастье.
